démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
foldiver
Message par foldiver »
bonjour
comment démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
merci
Re: démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
Normalement 2 vis, tête hexagonale de 19 mm.
Et espérer que ce n'est pas (trop) grippé.
foldiver
oui, effectivement mais grippé comme si ils avaient été mis il y a 15000 ans
si quelqu'un a une solution je suis preneur.... :roll:
Vim
Message par Vim »
Tout ce qui est grippé se démonte avec un outil à choc (clé, cliquet, etc) après avoir aspergé de dégrippant type WD40.
Le dernier étrier grippé est sorti avec une rallonge de 1,5 mètre et une chandelle sous la rallonge ... après une journée sous ZEP45.
Filetage abîmé dans le porte-moyeu, nettoyé au taraud adéquat.
Nouvelle vis.
Parfois 5 minutes, parfois 2 heures et grosse sueur ...
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
macfun a écrit : lun. oct. 07, 2019 4:45 pm Le dernier étrier grippé est sorti avec une rallonge de 1,5 mètre et une chandelle sous la rallonge ... après une journée sous ZEP45.
Nouvelle vis.
Pourtant le ZEP45 est un excellent dégrippant, rien à voir avec le WD 40 qui à l'origine est un anti humidité ( Water Dispersant ) et qui ne vaut guère mieux que du pipi de chat pour dégripper … :roll: :roll:
MBjeep63 a écrit : lun. oct. 07, 2019 4:51 pm
Nouvelle vis.
Par contre, ca va très bien pour nettoyer la crédence inox de la cuisine :mrgreen:
Beaujean
Message par Beaujean »
Le problème c’est surtout la colle type « Loctit » qu il y a sur les boulons d origines. Le produit vert chauffe quand il est vissé et quand c’est refroidi ça tient à mac!!! :?
G 350 TD
Beaujean a écrit : lun. oct. 07, 2019 6:00 pm Le problème c’est surtout la colle type « Loctit » qu il y a sur les boulons d origines. Le produit vert chauffe quand il est vissé et quand c’est refroidi ça tient à mac!!! :?
+1 :D
foldiver
ça vous fait rire
le gugus qui les a mis précédemment a mis du frein filet noir et serrer comme pour un char
je viens à l'instant de mettre une clé facom en tulipe
j'ai réussi en enlever le boulon supérieur, et il en est de même pour la goupille :evil:
au lieu de rire bêtement....
C'est malgré tout mieux de remettre du freinfilet (minimum le bleu normal).
Sauf si tu démontes 5 x/an (cas de TT abusif dans mon genre).
MBjeep63
Ben... depuis bien des années, je remplace le frein filet par de la graisse cuivre ou céramique sur toute la visserie quelqu’elle soit, jamais vu une vis déserrée et du coup, jamais plus de problème de desserrage .
Je le faisais aussi mais vu mon utilisation "exclusive", en cas de démontage "au milieu des bois", il vaut mieux éviter la graisse sur le filetage, quand c'est démonté ça ramasse toutes les crasses qui passent et si ça tombe par terre c'est galère à nettoyer.
En Croatie j'avais un moyeu, un 1/2 arbre, etc ... dans le G.
Mais c'est vraiment pas courant ...
Yabi
Message par Yabi »
Selon la pièce et l'endroit où elle se trouve, la chauffe à la lampe à souder peut sauver la mise.
foldiver a écrit : mar. oct. 08, 2019 12:07 pm ça vous fait rire
C'est pénible, d'accord, mais il ne faut pas se froisser tout de même :wink:
