démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
bonjour
comment démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
Re: démonter étrier frein avant pour changement disque sur G 350 GD 96
Normalement 2 vis, tête hexagonale de 19 mm.
Et espérer que ce n'est pas (trop) grippé.
oui, effectivement mais grippé comme si ils avaient été mis il y a 15000 ans
si quelqu'un a une solution je suis preneur....
Tout ce qui est grippé se démonte avec un outil à choc (clé, cliquet, etc) après avoir aspergé de dégrippant type WD40.
Le dernier étrier grippé est sorti avec une rallonge de 1,5 mètre et une chandelle sous la rallonge ... après une journée sous ZEP45.
Filetage abîmé dans le porte-moyeu, nettoyé au taraud adéquat.
Nouvelle vis.
Parfois 5 minutes, parfois 2 heures et grosse sueur ...
Nouvelle vis.
Pourtant le ZEP45 est un excellent dégrippant, rien à voir avec le WD 40 qui à l'origine est un anti humidité ( Water Dispersant ) et qui ne vaut guère mieux que du pipi de chat pour dégripper …macfun a écrit : ↑lun. oct. 07, 2019 4:45 pm Le dernier étrier grippé est sorti avec une rallonge de 1,5 mètre et une chandelle sous la rallonge ... après une journée sous ZEP45.
Nouvelle vis.
Par contre, ca va très bien pour nettoyer la crédence inox de la cuisineMBjeep63 a écrit : ↑lun. oct. 07, 2019 4:51 pmPourtant le ZEP45 est un excellent dégrippant, rien à voir avec le WD 40 qui à l'origine est un anti humidité ( Water Dispersant ) et qui ne vaut guère mieux que du pipi de chat pour dégripper …macfun a écrit : ↑lun. oct. 07, 2019 4:45 pm Le dernier étrier grippé est sorti avec une rallonge de 1,5 mètre et une chandelle sous la rallonge ... après une journée sous ZEP45.
Nouvelle vis.
Parfois 5 minutes, parfois 2 heures et grosse sueur ...![]()
Le problème c’est surtout la colle type « Loctit » qu il y a sur les boulons d origines. Le produit vert chauffe quand il est vissé et quand c’est refroidi ça tient à mac!!!
G 350 TD
+1
ça vous fait rire
le gugus qui les a mis précédemment a mis du frein filet noir et serrer comme pour un char
je viens à l'instant de mettre une clé facom en tulipe
j'ai réussi en enlever le boulon supérieur, et il en est de même pour la goupille
au lieu de rire bêtement....
C'est malgré tout mieux de remettre du freinfilet (minimum le bleu normal).
Sauf si tu démontes 5 x/an (cas de TT abusif dans mon genre).
Ben... depuis bien des années, je remplace le frein filet par de la graisse cuivre ou céramique sur toute la visserie quelqu’elle soit, jamais vu une vis déserrée et du coup, jamais plus de problème de desserrage .
Je le faisais aussi mais vu mon utilisation "exclusive", en cas de démontage "au milieu des bois", il vaut mieux éviter la graisse sur le filetage, quand c'est démonté ça ramasse toutes les crasses qui passent et si ça tombe par terre c'est galère à nettoyer.
En Croatie j'avais un moyeu, un 1/2 arbre, etc ... dans le G.
Mais c'est vraiment pas courant ...
- Yabi
Selon la pièce et l'endroit où elle se trouve, la chauffe à la lampe à souder peut sauver la mise.
C'est pénible, d'accord, mais il ne faut pas se froisser tout de mêmefoldiver a écrit : ↑mar. oct. 08, 2019 12:07 pm ça vous fait rire
j'ai réussi en enlever le boulon supérieur, et il en est de même pour la goupille![]()
