Modif pont arrière avec disques.
marbreriecurti
J'ai un 300 GD de 1989 type 463 avec des tambours à l'arrière.
Y a t-il quelqu'un qui a un tuyau pour modifier le freinage par des disques ?
Re: Modif pont arrière avec disques.
Est ce qu'il y a l'ABS?
marbreriecurti
Non j'ai pas l'ABS.
Non j'ai pas l'ABS.
Ohne G geht nichts
Le plus simple et legal.... trouve toi un pont de W463 equipe en disque et remplace le tien …
Ben non pas légal ...
Et en plus il faut tomber sur un "étroit" pour le 460 avec le même ratio, or il me semble que les AR à disques ont été introduits après l'abandon des "étroits" ...
Toujours plus legal que celui sur le lien afficher plus haut - D'accord faut voire avec CT, mais pour etre passe par la avec une cox en Allemagne si les composants sont du OEM, aucun soucis. Ceci dit un pont etroit avec disques ca risqué d'etre chaud en effet mais a 2k chez ORC ca craint quand meme
Un truc bizare un W463 de 1989 ca fait penser a un truc Hollandais
S'il remplace l'avant il faut un transfert de 463 ...
Ce pourquoi il faut savoir ce qu'il a exactement
Car dans son poste d'entree il dit un W463 de 89 - donc ou bien une faute de frappe ou un Frankenstein Hollandais comme on en connait beacoup
En ayant relu le sujet en entier, si c'est bien un 463 parmi les tous premiers, pourquoi n'aurait-il pas été immatriculé la première fois en 1989 (fin d'année) ?
Auquel cas reste à savoir si pont étroit ou large.
Les années-modèles chevauchent parfois les années-calendriers ...
Et un 463 "de démonstration" immatriculé par l'importateur en 1989 a été revendu ensuite.
Par contre j'ignore si les 463 modèle 1990 sont sortis fin 1989 ...
perso j'avais monté un pont sur un p4 semblable au 460.
On avait fait tourner les arbres de roues pour rentrer des disques avant puis monté des étriers de r21 TD *4 et monter un frein à mains hydraulique après pour les platines c'étaient du fait maison mais là je ne me souviens plus l'épaisseur des tôles.
