Quel G choisir : 500, 400 Cdi ou 300 TD
Looping
Message par Looping »
Bonjour, bonjour, et Joyeux Nöel bien sûr,
Je pose une petite question, certainement répétée souvent, mais à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse précise, et qui pourrait occuper quelques solitaires ou aventureux avant ou après l'apéro :D
Je suis donc toujours dans mes recherches de G long (en boite auto, climatisé et si possible à toit ouvrant), et pour à peu près le même prix et le même kilométrage, j'en détache 3 qui sortent un peu du lot. Dans l'ordre de ceux qui me font envie :
- le 500 (années 2000) ; je me pose principalement la question de la possibilité de le faire tourner à l' E85, et je trouve un peu tout et n'importe quoi sur les fils de discussion : changement d'injecteurs / pas changement d'injecteur ? reprogrammation VS boitier ? un plein sur deux de E85 sans soucis , et blablabla... quel est votre avis à vous ?
- le 400 Cdi qui, mine de rien, ne semble pas "si" miséreux que ça (je relève principalement une tendance à bouffer leur extrait de naissance pour la chaîne de distribution, les turbos, et la plaquette électronique qui gère la boite, sinon ça ne me semble "pas pire" qu'un Land Rover :D )
- le 300 TD... en dernier choix. Un poil plus roots (l'intérieur des deux autres fait vraiment berline... et là, ça change vraiment du Defender et j'avoue que... je préfère le Def pour ça. Moins de scrupules à y faire des trous ou le mettre dans des zones de TT :lol: ). Il semble que ce moteur soit incassable, encore que j'ai relevé quelques problèmes de culasses, mais quand on le compare à la "noblesse" des deux autres... est-ce vraiment une vraie alternative ? J'entends, pour me faire plaisir environ 10 000 km/an, et même plus souvent moins que ça.
A vos claviers, et merci encore :)
smaret
Re: Quel G choisir : 500, 400 Cdi ou 300 TD
Message par smaret »
Hello!
Alors je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas...
G500 une perle rare, qui consomme un peu tout de même, il faut avoir le temps de s’arrêter...
Les 500 de 2000 vont avoor le même intérieur que les 300 TD. Ils ont changé en 2001 ou 2002 je dirais.
Sinon tu n’as pas mis dans ta liste les 270 ou 320 cdi. Le 320 est dans la gamme de prix des 500. Intérieur moderne, confort moderne (airbags, xénon, bluetooth pour certains...), critair 3, et plutôt puissant. Un choix raisonnable dirons nous...
Peut-être à prendre en compte?
Looping
smaret a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 8:49 am Hello!
Je n'ai pas mis le 320 parce que ceux que j'ai vu sont laaaaaaaargement plus chers que les 3 autres :lol:
smaret
Pour suivre les annonces depuis un certain temps, les 320/350 on les trouve à partir de 38, souvent autour de 42.
Les 500 idem. C’est rare en dessous. Ou alors tu as un filon? :mrgreen:
Looping
smaret a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 9:10 am :?:
La Suisse, cher ami... j'en ai "quelques uns" autour des 25 000, et un à 21 ;)
Ferdi_
Message par Ferdi_ »
J'ai un 400 CDI de 2005 depuis 4 ans.
Ai fait 20000 kms avec, aucun problème.
Tout fonctionne très bien, aucun problème à signaler.
La consommation n'est pas gargantuesque et est plutôt confortable et puissant.
Il totalise aujourd'hui 87 000 kms et pourrait être en vente d'ici peu.
Au plaisir de te le présenter.
Gris Champagne, TO, Clim etc etc
Looping
Ferdi_ a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 4:10 pm J'ai un 400 CDI de 2005 depuis 4 ans.
Très jolie couleur, mais avec si peu de km je pense qu'il sera hors budget (j'essaie de viser le moins possible, et rester sous 30 000)
Pour les G je peux pas trop t'aider... A par que je partirais sur un G500 ou un 300TD.
Par contre sur l'E85 beaucoup disent mais peut son aller au bout ou on vraiment fait... Pour voir des engins régulièrement à ça... j'ai envie de dire que ça dépend de la voiture..
Sur une 2cv qui tourne à 100% éthanol ça modif (5€ le plein) ça roule super bien... le démarrage en ce moment est un poil capricieux mais ça démarre sans soucis.
Sur des moteurs jeep ça passe aussi sans modif... mais pour avoir plus de rendement et une meilleure réponse du moteur supérieure à l'essence, des injecteurs gros débits peuvent être monté... Je vois ça sur un Jeep cherokee 4l et sur une wrangler 4l avec compresseur.
Sur un v8 5.2 par contre 0 modif...
Sur ma voiture perso (une golf 7 R de 2015) là je suis oblig" de faire une reprog car sinon le voyant moteur s'allume et elle peut se mettre en dégradée... donc passage a la valise pour remettre en ordre... Une reprog vaut plus le coup (sans optimisation de puissance... car là aussi il y a de tout).
Surtout les voitures récentes en gros il faut boitier ou reprog. Les anciennes pas obligatoires.
Boitier au dessus de 14cv fiscaux en occasion ça sert à rien car on peut pas faire le changement de carte grise.... ça doit changer en 2020... a voir.
Le coup du 1 plein sur 2 ça fait toujours rire... c'est du n'importe quoi. Biensur avec boitier Homologué.
Donc pour un G500 je mettrais de l'éthanol sans me poser de question... A voir comment il se comporte... les injecteurs peuvent être un plus pour le démarrage a froid.
La où j'ai pas encore testé c'est de tourner à l'éthanol à 100% avec une injection K-jetronic.... faudrait essayer...
Pour les mazouts tu peux rouler a l'eau avec le système Pantone... ça réduit pas mal le coût du plein.
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Les G500 ont un moteur type M113, même type que le Ml 430 de 2000 que je possède depuis peu de temps.
A savoir que ce ML a tourné à 100% éthanol depuis ses 130 000 km avec un boitier jusqu'à ses 220 000km, à partir de ce kilométrage, j'ai enlevé le boitier et je continu de rouler à l'éthanol sans aucun problème si ce n'est les démarrages en dessous de 5 degrés, un petit montage avec un relais et une résistance de 10 Kohm qui prend la place de la sonde de température d'air afin de leurrer le calculateur le temps du démarrage a résolu le problème :wink:
kevinus
Message par kevinus »
Les 3 G que tu sites sont bien
le G500 mécanique fiable au top sans trop entretien juste ce qu'il faut, fonctionne bien au E85 avec boitier mais compter 20% en plus de la conso déjà pas mal....
Le 400cdi mécanique diesel qui pousse vraiment avec ses 2 turbos, moteur initialement penser chez Mercedes pour la classe S donc avec des techno très avancées MAIS attention à cette motorisation passé 150Mkm vive les frais (chaine de distri , turbo X2 , boitier papillon , EGR X2 ) Sans compter l’inaccessibilité des organes, bref si tu ne fait pas les travaux toi même laisse tomber ce modèle trop onéreux à l'entretiens.
Le 300TD 177 l'une des meilleurs motorisation sur le W463. Apres serte un peu plus vieux que les 2 autres mais la tu est tranquille un long moment. il faut penser a vidanger le moteur fréquemment car il est fragile au poussoir hydraulique et a la cascade de pignon des arbres à came. Compter 15l/100km tout de même.
Donc comme mes collègue je te conseil G500 et G300td voilà
bonne recherche
W460323 300gd
kevinus
Merco330GE a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 7:13 pm
salut Merco330Ge
J'ai essayer sur un 300GE W463 laisse tomber il faut tout re régler derrière sinon démarre au bout le la 10em et cale à la première accélération par contre une fois moteur chaud plus de problème... alors j'imagine pas l'hiver. Et quel résultat sur l'essence si plus de station e85 a dispo (PAs de bouton pour passer de l'un a l'autre, ne doit pas être grave mais vive la conso..)
Pas de boitier possible la dessus donc réglage obligatoire pour l'E85, j'ai vue aussi des gens avec des 124 300CE avoir des soucis de joint de queux de soupape..
Donc je suis resté au SP...
Pour les mazouts le systeme pantone connait pas je vais regarder
W460323 300gd
Looping
kevinus a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 10:11 pm Bonjour
bonne recherche
OK c'est noté, merci beaucoup pour les retours, et franchement ce n'est pas l'entretien du 400 Cdi qui me fait peur :D
De toute façon la priorité est de vendre mon Defender, ensuite... je verrai bien ce que je chercherai sérieusement, ce qui se présentera :)
kevinus a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 10:20 pm salut Merco330Ge
La k-jet c'est très difficile de la toucher... C'est bizarre qu'il tourne pas bien.... Si c'est un manque de richesse, ça peut etre très vite corrigé.. faut virer la lamba. Il sera très riche comme ça. A voir l'état du circuit de carburant aussi.
ça fonctionnera avec de l'essence si plus de E85, ça tourne d'origine comme ça.
Pour les joints.. est ce que la voiture roule régulièrement ? j'ai ce soucis sr mon Brabus, je l'ai vu sur d'autre 3l merco... c'est dù a la faible utilisation des moteurs, le joints sèches.
Le pantone ça marche sur tout moteur, diesel comme essence.
smaret
Looping a écrit : ↑jeu. déc. 26, 2019 9:12 am
Nonnnnn faut pas me proposer ça... :mrgreen:
Guy
Message par Guy »
Salut j’ai un G320 avec le V6 essence ça marche super bien voilà :D
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
