Montage treuil
Re: Montage treuil
Pour commencer:
G long ou court?
Ensuite
Budget disponible et utilistaion - pour s'en server une paire de fois, un winch chinois a +/- 250 Euro le fera - pour debarder du bois toutes les semaines en saison et faire du TT advancer faudra casser la tirelire
Ensuite faudra un bon parechoc fait pour ou si vous savez souder acheter une console et faire le boulot avec PC existant
Qui dit treuil et poids additionnel de PC dit aussi de nouveaux amortisseurs et sans doute des resorts un rien plus dur
ORC, GfG (juste googeler) offer des pquets a +/- 1500 Euro
Maintenant a vous de voire
G long ou court?
Ensuite
Re: Montage treuil
Moi j'ai monté :
https://www.horntools.com/seilwinde-43t ... -6935.html
(En 24v pour le Wolf) ça n'a pas bougé même pour sortir des grumes et tirer un tracteur benne de 7to en mauvaise posture.
Pare choc maison avec bonnes soudures:
Moi j'ai monté :
Ohne G geht nichts
Re: Montage treuil
Bonsoir tout le monde,
Quelqu'un a des photos du montage du treuil d'origine avec la prise PTO ?
Je suppose qu'il doit bien écrasé les ressorts de suspension aussi...!
Re: Montage treuil
Ohne G geht nichts
Re: Montage treuil
4x4 mais pas de G ...
Tiens, ça c'est un sujet de Quizz pour passer le temps quand on est confiné !
Re: Montage treuil
Pas d'origine ça...yannick a écrit : ↑dim. mars 29, 2020 8:34 pmWerner faisait ça :
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... m1-hr.html
Re: Montage treuil
Sympa ce treuil ! (dommage qu'il ne soit pas d'origine)
Je ne sais pas si le cable passe sur toutes les motorisation ?
Re: Montage treuil
Treuil d'origine :
Tu peux aussi voir ce que montre Hans Hehl :
à l' avant ; http://www.hanshehl.de/tipp95.htm
à l arrière ; http://www.hanshehl.de/tipp95-2.htm
Re: Montage treuil
Pour afficher l'image, il faut copier/coller le lien "Hotlink for forum" et pas l'imagette "Thumbnail for forum".
J'ai corrigé ci-dessus.
Re: Montage treuil
Merci macfun . En effet avec "lien direct" ça va mieux
Re: Montage treuil
J'ai un treuil hydraulique amovible AV ou AR qui se branche avec des raccords rapides.
Poulie AV double gorges issue d'une berline équipée clim. pour entraîner une pompe hydraulique
Poulie sur la pompe équipée d'un cliquet manuel pour désaccoupler la pompe quand on en a pas besoin.
Distributeur par électrovannes pour pouvoir être commandé par une radio commande
jean-jacques
Re: Montage treuil
bonjour
un treuil électrique, monté en central avec sortie AV, AR, et latéral, ça c'est monté ?
