Remplacement moteur
- saintmax62
Remplacement moteur
Bonsoir
Bon après presque 10 ans de repos mon pépère ce refait une santé
Je suis en train de remplacer le 5 cyl par un 6 cyl on 603 avec ça boîte 5
- saintmax62
Re: Remplacement moteur
Je vais essayer de vous mètre des photos
- saintmax62
J ai mis les deux à côté l un de l autre pour voir les différences avec les boites
En longueur c est les mêmes en hauteur le 6 un peu moins haut
Support boîte identique
Cannelure de sorti de boîte identique
Support moteur:
Celui côté chauffeur j ai laissé celui du moteur mais j’ai fait une cale excentrée pour que ça correspond
Côté passager j en est fait un
Support moteur:
- saintmax62
La je suis au radiateur
Je met celui de la voiture le miens est trop abîmé
Comme il est beaucoup moins haut j ai fait des cales
- saintmax62
Ça avance bien
A mon avis pour le faisceau électrique ça va se compliquer
G 350 TD
- saintmax62
Bonsoir
L alternateur est branché
Le demarreur aussi
Pour le préchauffage il n y a qu un branchement supplémentaire sur une sonde température
Je pence que je ne vais pas utiliser cette sortie
Le récepteur d embrayage est à la même position
Par contre il y a un branchement sur le carter d huile je pence à une sonde de température d huile
Quand pensez-vous ?
Le demarreur aussi
Quand pensez-vous ?
- saintmax62
Une petite photo des supports moteur
A gauche celui du merco
- saintmax62
Support mis en place
- saintmax62
Premier coup de clef
- saintmax62
Un petit souci avec la sonde de température d huile le voyant reste légèrement allumé
Elle ne doit pas avoir la même résistance que celle du merco
- saintmax62
- saintmax62
Pour les tringleries de boîte es ce que quelqu’un un peu me dire à quelle vitesse corespond les 3 leviers de boîtes merci
Tu n'as pas le sélecteur de la nouvelle boite ?
Ca faciliterait grandement les choses ...
- saintmax62
Bonsoir
Je pence que tu as raison je vais démonter le levier de la berline elle est juste à côté
J espère pouvoir faire ça demain
Bonne soirée
Bonne soirée
