Remplacement moteur
saintmax62
Remplacement moteur
Message par saintmax62 »
Bonsoir
Bon après presque 10 ans de repos mon pépère ce refait une santé
Je suis en train de remplacer le 5 cyl par un 6 cyl on 603 avec ça boîte 5
saintmax62
Re: Remplacement moteur
Je vais essayer de vous mètre des photos
saintmax62
J ai mis les deux à côté l un de l autre pour voir les différences avec les boites
En longueur c est les mêmes en hauteur le 6 un peu moins haut
Support boîte identique
Cannelure de sorti de boîte identique
Support moteur:
Celui côté chauffeur j ai laissé celui du moteur mais j’ai fait une cale excentrée pour que ça correspond
Côté passager j en est fait un
saintmax62
La je suis au radiateur
Je met celui de la voiture le miens est trop abîmé
Comme il est beaucoup moins haut j ai fait des cales
saintmax62
Beaujean
Message par Beaujean »
Ça avance bien :D
A mon avis pour le faisceau électrique ça va se compliquer :mrgreen:
G 350 TD
saintmax62
Bonsoir
L alternateur est branché
Le demarreur aussi
Pour le préchauffage il n y a qu un branchement supplémentaire sur une sonde température
Je pence que je ne vais pas utiliser cette sortie
Le récepteur d embrayage est à la même position
Par contre il y a un branchement sur le carter d huile je pence à une sonde de température d huile
Quand pensez-vous ?
saintmax62
Une petite photo des supports moteur
A gauche celui du merco
saintmax62
Support mis en place
saintmax62
Premier coup de clef 👍👍👍
saintmax62
Un petit souci avec la sonde de température d huile le voyant reste légèrement allumé
Elle ne doit pas avoir la même résistance que celle du merco
saintmax62
saintmax62
Pour les tringleries de boîte es ce que quelqu’un un peu me dire à quelle vitesse corespond les 3 leviers de boîtes merci
Tu n'as pas le sélecteur de la nouvelle boite ?
Ca faciliterait grandement les choses ...
saintmax62
Bonsoir
Je pence que tu as raison je vais démonter le levier de la berline elle est juste à côté
J espère pouvoir faire ça demain
Bonne soirée
