Radiateur à l'agonie sur G300GD (W460)
petit_gg
Message par petit_gg »
Hello,
mon G commençait à chauffer pour un oui et pour un non, il lui suffisait d'un rien (une circulation dense, une côte...) pour que l'aiguille de la jauge passe du mauvais coté du milieu.
Aussi je profite d'un ensemble de travaux confiés à un mécano de confiance pour qu'il se penche sur la question.
Sa réponse est simple : le radiateur est super colmaté, au point de ne laisser passer qu'un filet de LDR, bien insuffisant pour assurer le refroidissement.
Il me propose de le nettoyer avec un produit très efficace mais très agressif. Agressif au point de risquer de provoquer une fuite irréparable qui entraînerait le remplacement du radiateur (ou de son faisceau).
Il m'annonce que le prix qu'il a trouvé pour ce radiateur neuf approche les 1 000€, ce qui confirme les recherches que j'avais déjà faites de mon coté sur le sujet. C'est cher et ça mérite réflexion. Il connait quelqu'un qui saurait refaire le faisceau pour un coup bien moindre, sans pour autant accorder une totale confiance à ce sous-traitant (qui lui a déjà joué un ou deux tours pas sympas). Il m'a demandé de prendre une décision.
Je lui ai donné le feu vert pour tenter le nettoyage par l'acide, et on verra bien si ça passe ou si ça casse. de toutes façons, je n'ai pas vraiment le choix.
Alors vous me voyez venir : si vous avez un plan pour un radiateur de G300GD (W460) en bon état pour moins de 1 000€, au cas où ça tourne mal, je suis très intéressé. 8)
W460 - G300GD de 1987, 275Mkm, mais peut-être bien 375Mkm, j'ai jamais eu le fin mot..... :D :D :D
Re: Radiateur à l'agonie sur G300GD (W460)
Hélas, je n'ai pas de radiateur à te proposer.
Seulement te conseiller d'utiliser exclusivement le liquide refroidissement MERCEDES à diluer à 50% avec d'eau distillée, dans ton futur radiateur.
Tu seras alors à l'abri du souci pour longtemps. Au moins de ce côté.
petit_gg
Merci sprinder pour ton conseil,
en fouinant un peu j'ai trouvé quelque chose fait par Valéo et vendu pour être compatible :
https://www.yakarouler.com/c/radiateur- ... 0-gd/10472
Beaucoup moins cher que l'original MB....
Je ne sais pas trop quoi en penser.... :?
Juste en m’étant les deux références Mercedes compatible trouvé sur le radiateur de ton lien :
https://m.auto-doc.fr/search?keyword=4635000400
https://m.auto-doc.fr/search?keyword=4635001200
petit_gg
merci jéjé. 8)
petit_gg a écrit : ↑mer. mai 20, 2020 8:50 pm Merci sprinder pour ton conseil,
Un 300GD W460 de 113cv, merci yakarouler ...
:shock:
Je fuis ce site comme la peste, leur spécialité c'est d'annoncer "disponibles" des pièces qu'ils ne savent pas fournir (encore pire que les autres sites ...) !!!
As-tu une boite auto ?
De mémoire, l'ATF passe dans le radiateur en même temps ...
macfun a écrit : ↑jeu. mai 21, 2020 8:47 am
:shock:
+1 par contre moi c’était oscaro
J’avais commandé un radiateur Valéo pour le 300GD, pareil annoncé disponible, jusqu’à ce que j’ai reçu un mail me disant qu’il ne pouvait plus l’avoir, donc le temps de recevoir le remboursement... :?
Je l’ais finalement fait restaurer par un pro pour 400€ il me semble et un super boulot :wink:
petit_gg
@MacFun : Merci à toi pour cette alerte. J'avais également tiqué sur cette mention de 113cv, ainsi que sur cette "disponibilité immédiate".
PS : Je suis en boite méca. Je ne suis donc pas assujetti (si j'ai bien compris) au radiateur d'huile qui est accolé au radiateur moteur.
@Guillaume57 : Merci pour cette alerte renforcée sauce Oscaro. Ton restaurateur, il est par chez toi dans la Moselle ? C'était il y a longtemps cette restauration ?
Encore merci à vous les gars. 8)
petit_gg a écrit : ↑jeu. mai 21, 2020 9:12 am @MacFun : Merci à toi pour cette alerte. J'avais également tiqué sur cette mention de 113cv, ainsi que sur cette "disponibilité immédiate".
Le radiateur séparé pour l'huile moteur est bien séparé et a un autre numéro.
Je ne pourrais dire si le 300 GD en a un.
Par contre, l'ATF de la boite auto passe dans le même radiateur que le refroidissement moteur, il nécessite donc 2 raccords supplémentaires.
Dans ton cas, no problem.
Et en plus, un W460 en 300GD avec une boite auto, je n'ose pas imaginer sur la route ...
Il était en Alsace, à Haguenau, c’était il y a 3 ans environ :wink:
Mais tu en as sur Strasbourg également.
petit_gg
Ok merci les gars. Je vous tiens au jus de la suite. Après tout, il n'est pas encore mort. 8)
petit_gg
LE fournisseur que j'ai trouvé et qui semble VRAIMENT pouvoir me vendre le radiateur qu'il me faut d'après la référence exacte MB (A4605005003) :
https://www.kfz-schlachter.de/lt/item/1 ... 4605005003
Il y a aussi ici : https://www.g-wagen.nl/product/radiator/ , un site Hollandais qui semble se consacrer exclusivement aux G.
Mais bon, comme je disais précédemment, attendons qu'il soit vraiment nécessaire d'en arriver là (800€ tout de même avec le port :? )
Sur la gauche de la première photo de kfz schlachter, on voit parfaitement les trous dans lesquels viennent les vis qui maintiennent le mini radiateur d'huile.
Ce mini radiateur d'huile sert à réguler la température de l'huile du moteur. Le flux d'huile qui y circule est géré par un thermostat qui se trouve dans l'embase du filtre à huile boulonnée sur la gauche du moteur.Image
En dans le bas, les 2 raccords filetés pour l'ATF de la boitoto ...
yannick
Message par yannick »
Chez G-Manufaktur :
https://www.g-manufaktur.de/shop/2-Neut ... ::122.html
Sinon réparateur radiateur :
BF radiateur sur Haguenau
Vosges radia Alsace (Marcel radiateur) sur Schiltigheim.
Ohne G geht nichts :shock:
