Température W460 G300GD : Sondage
petit_gg
Message par petit_gg »
Hello !
Les propriétaires de W460 connaissent bien cette jauge et je voulais lancer un sondage.
Depuis 11 ans que j'ai mon G, la température était très stable et toujours juste après la graduation 2.
Et puis ces derniers mois j'ai eu des problèmes de chauffe : dans de la circulation encombrée ou dans des côtes, l'aiguille dépassait largement la graduation 3 et venait même taquiner la graduation 4.
Je l'ai amené chez un mécano de confiance pour qu'il me purge le circuit, nettoie le radiateur et change le calorstat.
Depuis, la température semble stable juste en dessous la graduation 3.
j'ai l'impression que c'est le changement de calorstat qui a provoqué ce changement de niveau de stabilité.
Et vous ? Quelle est votre valeur habituelle ?
W460 - G300GD de 1987, 275Mkm, mais peut-être bien 375Mkm, j'ai jamais eu le fin mot..... :D :D :D
Re: Température W460 G300GD : Sondage
Perso, juste en-dessous de 3 quand le radiateur est bien propre, à l'arrêt ou en roulant.
Nouveau calorstat 87°C.
Nouveau viscocoupleur.
Normalement
2 80°
3 doit etre 90°
4 100°
5 110°
petit_gg
Wahou merci les gars pour ces réponses instructives ! macfun je pense que tu m'as éclairé : je dois bel et bien avoir fait monter ce nouveau calorstat dont tu parles.
avec mon Wolf - moteur 250 - je suis entre 2 et 3, il monte un peu au-dessus du 3 en ete et en cote
Radiateur remplace en 2012 et thermostat de berline 78 degrees ou 80 degres si me souviens
Le visco coupleur a verifier mais aussi la pompe a eau ;) souvent on neglige ....
Ensuite un remplacement regulier de l'huile, filtre a huile et filtre a air aide a garder les temperatures ideales
Je vidange tous les 7500 km ou tous les 2 ans ;)
J'ai monte un filtre K&N car je suis conscient de l'environement ;)
Ne pas oublier de verifier que si tajauge de temperature sautille en allumant les phares, tu as sans doute une mauvaise masse ....
Message par bruno jordan »
Juste après le 3
Beaujean
Message par Beaujean »
Entre 3et4 mais j’ai un cylindre de plus :wink:
G 350 TD
Sur celui de mon père c'est entre 4 et 5.... Il rentre un peu dans le 5... mais je pense que c'est faussé dû au swap. Car la sonde déclenche bien à 82°
Et il le fait redescendre en marche forcé entre 2 et 3 quand il doit mettre séance.
wehrwolf a écrit : ↑sam. juin 13, 2020 10:54 am J'ai monte un filtre K&N car je suis conscient de l'environement ;)
Tu fais plus de route que de TT avec ton G ? Car Pour avoir testé du KN/ BMC/ GREEN.... c'est tous la même "merde".... Sur route et environnement sans poussière c'est super, mais dès qu'il y a de la poussière ce sont des grèves moteurs. Il y a qu'avec une chaussettes en plus que ça fonctionne bien. Sinon faut faire une vidange après chaque sortie... Je le vois à la couleur de l'huile.... elle devient noire, avec que sur un essence elle ne doit pas trop bouger sauf en fin de cycle.
Ou alors filtre mousse style pipercross ou raceligne.
Les miens sont environ tous sur le 3, des fois légèrement en-dessous ou au-dessus, tout dépend de la route et de la température extérieure :wink:
petit_gg
C'est très instructif ! Merci à tous pour votre participation. 8)
