problème de voyant ABS sur le G 350turbo D de 1995
au contacte le voyant s allume , au démarrage du moteur il s éteint normal , mais en roulant que se soit 100 m ou 3km a un moment il se rallume!!
j ai change les deux relais proche de ABS , cela ne change rien
qui a une idee!!
merci d'avance
ABS
Re: ABS
Sonde à la roue, faux contact ou la bague rainurée abimée ou cassée, faudrait peut-être regardé de ce côté là
Aussi si plaquettes fort usée il peut se déclencher
Si il s'enclenche quand tu passes une bosses à coup sur problème sonde et bague rainurée
Re: ABS
j'ai eu comme Jean ce problème fais un Control avec un HoMmetre
c'est des endroits qui sont très sollicités au braquage
Bien amicalement
