ABS
denat42
ABS
Message par denat42 »
problème de voyant ABS sur le G 350turbo D de 1995
au contacte le voyant s allume , au démarrage du moteur il s éteint normal , mais en roulant que se soit 100 m ou 3km a un moment il se rallume!!
j ai change les deux relais proche de ABS , cela ne change rien
qui a une idee!!
merci d'avance
Re: ABS
Sonde à la roue, faux contact ou la bague rainurée abimée ou cassée, faudrait peut-être regardé de ce côté là
Aussi si plaquettes fort usée il peut se déclencher
Si il s'enclenche quand tu passes une bosses à coup sur problème sonde et bague rainurée
denat42
Re: ABS
merci !! je regarde demain
jean40
Re: ABS
Message par jean40 »
Cherche du côté des câbles, là où ça frote,.
Ca m'est arrivé avec un câble usé par le frottement et un fil à la masse.
JM89
Re: ABS
Message par JM89 »
jean40 a écrit : ↑jeu. juin 25, 2020 11:16 am Cherche du côté des câbles, là où ça frote,.
j'ai eu comme Jean ce problème fais un Control avec un HoMmetre
c'est des endroits qui sont très sollicités au braquage
Bien amicalement
