L'état, la référence et le prix sont indiqués pour chaque pièce
En rouge, les pièces sont vendues.
1- Haut-parleur HP 10cm - 2 pièces - OCCASION
Référence A0008205402
Fonctionnent parfaitement, membranes intactes
30€ les 2
2- Volant 4 branches - OCCASION
Référence A1404602803
Dans son jus
45€
3- Ceinture de sécurité arrière droite - OCCASION
Référence A4608606885
Enrouleur HS, une pièce à changer à récupérer sur un autre enrouleur
Spécifique pour 230GE, 290GD, 290GD TURBO, 250GD
70€
4- Coque de rétroviseur gauche ou droit - OCCASION
Référence A4608100316
Pas de glace, excellent état
20€
5- Arbre à cardan de direction - OCCASION
Référence A4634600109
Cardans à contrôler
100€
6- Relais dégivrage - NEUF
Référence HELLA 4RD 007794-021 (= A0035452705)
5€
7- Phare anti-brouillard - 1 pièce d’origine - OCCASION
Référence A0018204556
Coque et réflecteur en très bon état, vitre fissurée à changer
40€
8- Phare anti-brouillard - 2 pièces - OCCASION
Référence RING RL021
Bon état
15€ les 2
9- Protection cylindre récepteur embrayage ou cylindre émetteur bloc avant ou arrière - 1 pièce - OCCASION
Référence FTE H1750 (= A2012950983)
Très bon état
15€
10- Bague d’étanchéité levier de commande sur boite de vitesse manuelle - 2 pièces - NEUF
Référence A0269971348
2€ les 2
11- Coussinet de trompette de transmission avant, au niveau des bols – 2 pièces – NEUF
Référence A4603370049
20€ les 2
12- Lot indissociable :
• Pompe à huile - OCCASION
Référence A6021810001
Fonctionne parfaitement, couronne incluse
• Chaine pompe à huile - NEUVE
Référence FEBI 09237 (= A0019975294)
• Guide chaine pompe à huile - NEUF
Référence FEBI 25050 (= A6011810159)
130€ le lot
13- Arbre de transmission avant – OCCASION
Référence A4604102218
Un croisillon est à changer
180€
14- Alternateur VALEO A13VI99 – RECONDITIONNE
12v 90Ah
Poulie à 6 gorges de 55,10mm
50€
15- 2 vitres latérales pour châssis court SWB - OCCASION
Antenne FM intégrée
Athermique, teintée vert d'origine
Film solaire posé qui peut se retirer facilement
50€
16- Raccord flexible échappement en inox neuf, jamais monté.
Caractéristiques :
Tuyau - Ø [mm]: environ 56
Diamètre extérieur [mm]: environ 84
Diamètre intérieur [mm]: environ 55,7
Longueur pièces Flex [mm]: 100
Longueur [mm]: 240
Matériau: Acier inoxydable
Spécifications: Interlock
Détails :
Très résistant à la corrosion
Doublé tube ondulé
Montage sans soudure
Très bon traitement
Pas de colmatage (adapté pour les véhicules diesel)
Faible contre-pression (véhicules sur mesure)
Haute durabilité
Haute stabilité
Très flexible
Pour compenser l'angle et le changement de la longueur
25€
