A vendre pièces W460 W461 W463
Vends divers pièces Mercedes W460 W461 W463
L'état, la référence et le prix sont indiqués pour chaque pièce
En rouge, les pièces sont vendues.
1- Haut-parleur HP 10cm - 2 pièces - OCCASION
Référence A0008205402
Fonctionnent parfaitement, membranes intactes
30€ les 2
2- Volant 4 branches - OCCASION
Référence A1404602803
Dans son jus
45€
3- Ceinture de sécurité arrière droite - OCCASION
Référence A4608606885
Enrouleur HS, une pièce à changer à récupérer sur un autre enrouleur
Spécifique pour 230GE, 290GD, 290GD TURBO, 250GD
70€
4- Coque de rétroviseur gauche ou droit - OCCASION
Référence A4608100316
Pas de glace, excellent état
20€
5- Arbre à cardan de direction - OCCASION
Référence A4634600109
Cardans à contrôler
100€
6- Relais dégivrage - NEUF
Référence HELLA 4RD 007794-021 (= A0035452705)
5€
7- Phare anti-brouillard - 1 pièce d’origine - OCCASION
Référence A0018204556
Coque et réflecteur en très bon état, vitre fissurée à changer
40€
8- Phare anti-brouillard - 2 pièces - OCCASION
Référence RING RL021
Bon état
15€ les 2
9- Protection cylindre récepteur embrayage ou cylindre émetteur bloc avant ou arrière - 1 pièce - OCCASION
Référence FTE H1750 (= A2012950983)
Très bon état
15€
10- Bague d’étanchéité levier de commande sur boite de vitesse manuelle - 2 pièces - NEUF
Référence A0269971348
2€ les 2
11- Coussinet de trompette de transmission avant, au niveau des bols – 2 pièces – NEUF
Référence A4603370049
20€ les 2
12- Lot indissociable :
• Pompe à huile - OCCASION
Référence A6021810001
Fonctionne parfaitement, couronne incluse
• Chaine pompe à huile - NEUVE
Référence FEBI 09237 (= A0019975294)
• Guide chaine pompe à huile - NEUF
Référence FEBI 25050 (= A6011810159)
130€ le lot
13- Arbre de transmission avant – OCCASION
Référence A4604102218
Un croisillon est à changer
180€
14- Alternateur VALEO A13VI99 – RECONDITIONNE
12v 90Ah
Poulie à 6 gorges de 55,10mm
50€
15- 2 vitres latérales pour châssis court SWB - OCCASION
Antenne FM intégrée
Athermique, teintée vert d'origine
Film solaire posé qui peut se retirer facilement
50€
16- Raccord flexible échappement en inox neuf, jamais monté.
Caractéristiques :
Tuyau - Ø [mm]: environ 56
Diamètre extérieur [mm]: environ 84
Diamètre intérieur [mm]: environ 55,7
Longueur pièces Flex [mm]: 100
Longueur [mm]: 240
Matériau: Acier inoxydable
Spécifications: Interlock
Détails :
Très résistant à la corrosion
Doublé tube ondulé
Montage sans soudure
Très bon traitement
Pas de colmatage (adapté pour les véhicules diesel)
Faible contre-pression (véhicules sur mesure)
Haute durabilité
Haute stabilité
Très flexible
Pour compenser l'angle et le changement de la longueur
25€
Modifié en dernier par ronan83 le mer. oct. 12, 2022 8:47 am, modifié 7 fois.
Re: A vendre pièces W460 W461 W463
Le raccord flexible en inox est vendu :wink:
Référence A4633370049
Aurais tu la côte -mesurée- de l 'arbre de roue que supportent ces coussinets ?
A défaut , le jeu admissible entre la portée de l arbre et le coussinet ?
Je n'ai pas ces mesures. Ces pièces se posent sur quasi tous les ponts avants. Par contre, j'ai corrigé une erreur de ref :oops:
La ref est A4603370049
Il n'y a qu'une réf pour ces coussinets, le jeu se règle grâce aux cales interposées au niveau des pivots.
sprinder83 a écrit : ↑ven. juil. 17, 2020 7:15 am Bonjour
Ce coussinet ne supporte ... rien en temps normal.
Il y a quasi 1 mm de jeu.
Cn cas de casse de joint homocinétique, il empêche le 1/2 arbre de massacrer l'intérieur du tube et la portée du joint à lèvre.
Eh ben, il vaut mieux que le joint homocinetique n'ait pas un poil de jeu , car le spi à 50euros, il doit pas tenir longtemps !!!!
J'aurais appris quelque chose , une fois de plus, grâce à toi . je t'en remercie.
@sprinder 83
Si ton joint homo à du jeu, d'abord il va vite exploser et de toutes façons dans ce cas là vaut mieux vu l'étanchéité et que ton pont avant dépend de ces éléments remettre que du neuf, roulement joint spi, et joint homo.
Pour info le joint homo se vends à part via entre autre SKF, sauf chez Merco qui vends que des demis arbre complets ......un peu cher :mrgreen:
CroW463
Message par CroW463 »
Bonjour. Est-ce que tu aurais des pièces pour l'intérieur de G300 (baguettes en ronce de noyer, caches de frein à main, boite à gants,...)?
Bien à toi,
Cro
CroW463 a écrit : ↑jeu. août 06, 2020 1:10 pm Bonjour. Est-ce que tu aurais des pièces pour l'intérieur de G300 (baguettes en ronce de noyer, caches de frein à main, boite à gants,...)?
Bien à toi,
Cro
Je n'ai pas ce que vous cherchez. Bonne restauration.
Cdlt
PAMPARINA 63
Message par PAMPARINA 63 »
Pour un 300GD 463
Comment relies tu tes vitres à l'autoradio?
Tu as le nécessaire ?
La difficulté ne nous fait pas peur
Si je comprends bien, c'est au sujet des vitres latérales. Pour brancher l'antenne, il y a un connecteur mâle type bouton pression :wink:
La coque de rétroviseur extérieure, le phare antibrouillard d'origine et le flexible inox sont vendus :wink:
Les vitres latérales et le volant sont vendus :wink:
Les coussinets d'arbre de transmission sont vendus :wink:
PAT31
Message par PAT31 »
Bonjour le cardan est il toujours dispo ?qu' entendez vous par a contrôler ?
MERCI
