Restauration 300 GD 460332 par un novice
Re: Restauration 300 GD 460332 par un novice
Ludo72 a écrit : lun. août 10, 2020 9:39 am Salut Maclauriver et bonjour à tous.
Quelques jours de vacances et me revoilà.
j'étais impatient de me remettre à l'ouvrage. ça avance doucement.Image
Le faisceau électrique est sorti,Image
Le caisson de chauffage n'à pas posé de problème. Il faut dire que suite à tes conseils j'ai fait très attention.
Presque tout est désolidarisé de la caisse.
Les ailes intérieures comme prévue sont trouées. Et justement j'ai eu un souci en démontant les ailes. j'ai cassé 3 vis sur 4Image qui en plus ont l'air
d'avoir été soudé à l'intérieur de la caisse. quel serait la solution la plus simple pour les remplacer d'après vous.
Tu as bien avancé :wink:
Tu peux couper à ras et souder une tige filetée de la bonne longueur.
Si tu as accès derriere ;
Tu coupe,
tu perce,
et tu remplace par un en inox,
(et une bonne protection antirouille du perçage et de la soudure.... :wink:
Ludo72
Message par Ludo72 »
Je pense que les deux solutions sont possibles. Je verrai cela quand la caisse sera déposée.
Tout est dévissés Les vitres sont enlevées au passage je me suis raté sur le pare brise je l'ai pété c'est pourtant pas compliqué :? :? . Mais bon on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. C'est le "métier" qui rentre. demain j'essaie de lever la caisse la mettre sur palette correctement.
ça va bien me prendre la journée je ne suis pas équipé d'un mont mobile (le tractopelle fera peut être l'affaire). Et après on attaquera le décapage et le sablage par la suite. Je mettrais quelques photo dès que je le pourrais
300GD WDB 460 332 de 1985
Patrol Y 61
Je n’ais pas encore ma caisse sous la main, mais si je me souviens bien les vis sont soudées derrière le panneau, donc pas d’accès à moins de découper une fenêtre puis ressouder :?
Ludo72
Le week-end aura été bien chargé.
Image 1ère étape soulever légèrement la caisse pour passer les bastaings.Image
Ensuite trouver des grosses cales pour lever, lever lever......ImageImage
Finalement le tracto aurait été plus simple.Imageexercise to reduce fat around breastImage
Maintenant au boulot pour me faire un support stable à roulette et on décape
Patrol Y 61
Y'a pas à dire, tu as de la place !!!!
:shock:
Ludo72
macfun a écrit : mar. août 18, 2020 7:04 pm Y'a pas à dire, tu as de la place !!!!
:shock:
Bonjour macfun
C'est vrai que j'ai de la place, par contre l'hiver c'est très froid et venteux. Je vais peut être me transformer en menuisier et faire une porte et une cloison :wink:
Patrol Y 61
guillaume57 a écrit : dim. août 16, 2020 6:02 am Je n’ais pas encore ma caisse sous la main, mais si je me souviens bien les vis sont soudées derrière le panneau, donc pas d’accès à moins de découper une fenêtre puis ressouder :?
On doit avoir accès,en remplaçant la tôle triangle latérale.....ou deux trous a la scie cloche derrière le tableau de bord.....(visse + contre écrou)
Je vois que ce sont des boutonnières,il existe des vis avec une tête spécial qui permet le passage dans la boutonnières ...
Ludo72
BEN44 a écrit : mer. août 19, 2020 6:16 am
Je pense que c'est possible, d'autant que le bas de la tôle latérale est complètement bouffé par la rouille et devra certainement être changée.
je verrai si j'ai accès
Patrol Y 61
Bonjour Ludo,
Ok ,ta caisse vaut le coût, tu verras que l'intérieur des caissons n'est pas si pourris que ça...
Personnellement je laisse tjr une bonne aération et bon écoulement d'eau des caissons au remontage...
Bonne restauration et bonnes balades !
Benoît
Pierrot
Message par Pierrot »
Une question au passage, je vois que tu as un ventilateur en plastique 9 pales. Est-il plus performant que le ventilo alu 6 pales d'un 280 ?
280 Ge 460.223 1987
Message par maclauriver »
BOULONS DES AILES,
Bonjour, bien avancé je vois.
Je viens aussi de rentré de vacances.
Les boulons qui supporte les ailes si tu sais pas y accéder, il existe des tubes à sertir, fileté, sa existe en M6 M8 M10 et peut être 12
Si tu sais y accéder, je pense latéralement par le triangle comme on l'a déjà dit remplace les et oui l'inox c'est mieux en effet.
Toutes la face avant de mon G ailes, face avant, garde boues on tous été remonté avec de la boulonnerie inox; idem pour toutes les garnitures de carrosseries.
Juste avec l'inox mets un peu de Loctite bleu, car l'inox à la capacité de se détendre dans le temps et se desserrer.
Si tu resoudes deux boulons inox, il faut les souder avec baguettes inox, sinon sa tient pas
Pour le goudron qui se trouve sous la caisse, faut pas avoir peur, une lampe à souder ou même un chalumeau, car sa colle à mort mais c'est une saleté car il se gonfle avec le temps et permet des infiltrations d'eau entre lui et la caisse; sa tue la caisse à petit feu; sinon disqueuse et brosse métallique ( bonjour la crasse !!!)
je te conseillerais d'utiliser un goudron pour bateau comme j'ai fait, plus cher, mais il tient mieux dans le temps ( de marque INTERNATIONAL - 20 ans sans décollement ou boursouflures)
Dans les pièces de carrosserie disponible, il existe des flancs de bas de caisse.
Ludo72
Pierrot a écrit : dim. août 23, 2020 7:21 pm Une question au passage, je vois que tu as un ventilateur en plastique 9 pales. Est-il plus performant que le ventilo alu 6 pales d'un 280 ?
bonjour Pierrot. Franchement je n'en ai aucune idée. Désolé
Patrol Y 61
Ludo72
maclauriver a écrit : lun. août 24, 2020 9:33 pm BOULONS DES AILES,
Salut Maclauriver
C'est pas le boulot le plus cool mais dans l'ensemble ça s'enlève assez bien surtout que ça n''est pas goudronneux mais blanc comme un genre de Rubson. C'est craquelé à certain endroits et je comprend mieux pourquoi la rouille s'y est mise.
J'attend le retour de vacances du chef d'atelier de ma concession pour voir avec lui les possibilités d'achat des pièces de carrosserie. Il devrait y avoir une belle liste :( :(
En attendant je gratte. à bientôt avec quelques photos
Patrol Y 61
Ludo72
Bonjour à tous
Me revoilà. J'ai un peu bossé sur ma caisse, je vous joint quelques photos. Par chance j'ai un aérogommeuse ça fonctionne bien mais c'est plus long que du sablage. Je me suis offert les services d'une rôtissoire et je dois dire que c'est super comme outil. J'ai tout passé à l'apprêt phosphaté Restom, en attendant la visite du Carrossier pour voir vraiment l'étendue des dégâts.ImageImageImageImage. Je vous ferais suivre les dégâts de corrosion sous la caisse, encore une fois très probablement dû à un mauvais écoulement de l'humidité dû à dès écoulements trop petits
Patrol Y 61
