Vu sur Youtube
Pour moi, le scoop est à partir de la 29 ème minute......
https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
Est ce que quelqu'un a déja essayé ?
Boite 722.6 Vidange / rinçage
Re: Boite 722.6 Vidange / rinçage
Si tu parles de la méthode d'aspiration dans un bidon pour rincer convertisseur et radiateur, oui ça marche sans problème, il faut juste ètre minutieux sur le nettoyage du tube d'aspiration, et peut ètre faire deux rinçages si l'huile est teintée.
C'est un très bon tutoriel qui m’a permis d’effectuer la vidange et le rinçage (flushing) de la BVA 722.637 de mon G270CDI de 2004 sans appréhension.
Même si le convertisseur dispose de son bouchon de vidange, Le rinçage est la méthode la plus efficace.
Contrairement à l'aspiration sur le raccord "banjo", il n'y a besoin d'aucun outillage spécifique, on récupère (découpe) l'embout du filtre usagé, un bidon gradué et un grand bac (j'ai pris une grande auge de maçon).
Un "assistant" pour démarrer et passer les vitesses pendant le rinçage.
J’ai utilisé le kit de filtres à huile febi bilstein 100253 (complet et à prix très compétitif).
Pour ma part, après avoir utilisé 8 litres d’huile Fuchs Titan ATF 4134 neuve pour le rinçage je n’ai eu besoin de rajouter que 3,3 l pour obtenir le niveau Max. (contrôler à 25°C puis à 80 °C avec la jauge MB 140589152100).
300GD break WDB46033317xxxxxx MEC:06/1989 BV4
et G270CDI WDB4633231Xxxxxxx (Moteur 612.965) MEC:12/2004
- didi
elle est aussi stockée chez moi, bien au chaud, cette vidéo.
mais je me suis débalonné, et ai fait faire le rincage chez Merco. 600 balles de mémoire.
ce qui m'a fait peur c'est le rinçage avec un assistant. Fô quand même être vif, et la 1ère fois, peut y avoir des erreurs...m'enfin
