Joint homocinetique G 270 W 463
SPECHT
Message par SPECHT »
je voudrais refaire mon pont AV, roulements de roues, joints à lèvre, roulement de pivots, joint de bol et joints homocinétique.
Mais impossible de trouver les joints homocinétiques pour un W 463 avec ABS. J'ai cherché de partout je trouve pour les 460 mais pas pour 463.
Si vous avez des infos, liens, adresses je suis preneur pour l'ensemble de ces pièces.
Classe G 270 CDI court de 2004. WDB4633221x156424
Merci par avance pour votre aide.
Philippe
Modifié en dernier par SPECHT le ven. nov. 06, 2020 3:18 pm, modifié 1 fois.
G niale !
didi
Re: Joint homocinetique G 270 W 463
Message par didi »
combien de km, pour info?
t'as regardé là: https://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/ ... /23m/33/0/
SPECHT
Salut Didi,
j'ai 336000 kms et qques vibrations qui remontent au volant vers 100 110 km/h.
Après avoir inversé les roues AV et AR puis changé; l'amortisseur de direction, les amortisseurs AV, les disques de frein AV, toutes les rotules de direction, réduit le jeu au boitier de direction, repris le jeu au roulements de roues... il ne reste plus que les joints homocinétique qui ont peut être pris du jeu ou ... juste un soufflet de ces joints qui est déchiré et qui fait du balourd (mais ca c'est de l'optimisme pour me rassurer ;-))
Oui, j'ai vu sur 7 ZAP, mais ils montrent seulement le demi arbre complet, hors a priori, seul le joint homocinétique devrait être à changer.
G niale !
Salut !
en cherchant vite fait : https://www.euautopieces.fr/piece/lobro/1386668
https://www.euautopieces.fr/piece/skf/19087
je ne connais pas ce site par contre... Au pire tape ta ref sur google, il va te sortir quelque chose.
il y a un site sur internet, ou un met achète un joint skf sans la bague et il montre comment la récuperer de l'ancien pour la mettre sur le nouveau.
SPECHT
oui ils semblent être compatible, à la roue dentée d'ABS près qui doit avoir 48 dents sur le miens et 54 sur les neufs.
La bague d'ABS est montée frettée, juste à savoir si les diamètres d'emmanchement sont identiques sur les deux modèles ?
Il faut que je démonte pour savoir.
A suivre.
G niale !
ben_c
Message par ben_c »
Voici un blog dans lequel l'auteur a été confronté au même problème, il semble que la bague ABS puisse être récupérée, et reposée sur un homocinétique de génération précédente... voire peut être serait il possible de la poser sur un homocinétique sans ABS?
http://gwagenw463.blogspot.com/2018/03/ ... newal.html
Cordialement
Benoit
ben_c a écrit : ↑sam. nov. 07, 2020 12:32 pm Bonjour,
Cordialement
Benoit
Voila c'est de ça dont je parlais.... j'arrivais pas a le retrouver.
SPECHT
Nickel ! Donc les diamètres sont les même !
Concernant la marque à choisir vous avez un avis ?
G niale !
Pour en avoir changé plusieurs ( sur du 460) j'ai prix et on m'a conseillé du SKF ( merci Macfun); chose marrante sur le SKF il y a une étoile Merco poinçonnée dedans du reste
Je n'ai pas la référence mais elle traine sur le Forum
Pour le blog transmis ci-avant, il faut reprendre une frette sur le bloc du joint homo au tour je croix pour y glisser la bague ABS
Amuse toi bien ..... :mrgreen: :mrgreen:
ben_c
Message par ben_c »
maclauriver a écrit : ↑sam. nov. 07, 2020 1:25 pm .
sur le blog l'auteur indique que le temps de chauffe de l'ancienne bague permet de démonter celle présente sur le nouveau mais sans évoquer un passage au tour. Par contre dans une autre de nos conversation sur des homocinétique d'arbre de transmission en fonction des réferences utilisées (avec cache ou avec vis boulon) le passage au tour pouvait être nécessaire viewtopic.php?f=1&t=6128&p=63064#p63064
Concernant la marque GKN/Spidan était indiqué comme estampillé de l'étoile Mercedes
viewtopic.php?f=1&t=2820
Bien cordialement
SPECHT
Merci à tous pour vos retours !
Je pense démonter un coté demain.
A suivre !
G niale !
