Swap M103 / M104
kash
Swap M103 / M104
Message par kash »
Salut à tous
Recherches des infos ou personne ayant réalisé un Swap M103/ M104
Mon 300GE 1991 a 250000kms avec 170ch, un allumage classique avec ses déconvenues et un système d’injection parfois laborieux dû à la technique.
J’ai désossé il y a qq temps une Mercedes 320SL de 1994/95 de 220ch avec un moteur/boîte affichant 50000kms, allumage électronique et injection plus simple.
Je me doute bien que c’est compliqué mais pas impossible, j’ai conservé pour le moment tout de la SL démontée, calculateur, compteur, clé, neiman
Je réponds déjà à 2 questions 😅
Je suis conscient de la légalité du projet pour une utilisation sur route, si réalisation il ne roulera que sur terrain privée 😇🤷‍♂️😉
Acheté directement un G320 n’est pas envisageable, trop coûteux et j’adore le mien que je garderai normalement toujours
Voilà j’aimerai vraiment être en relation avec quelqu’un qui sait faire, pas de bricolage hasardeux 😉
300GE 10/92 W463227
Re: Swap M103 / M104
kash a écrit : mar. nov. 17, 2020 7:10 pm Salut à tous
Salut ! Avant de swap, regarde bien le faisceau de ta 320.... c'est un horreur sur ce modèle, tout ceux qui ont eux des 320 ont du faire changer le faisceau chez merco car il chauffait trop.
Mettre en place le moteur ne sera pas dur sur le 300ge.
kash
Message par kash »
Le faisceau de la 320 est en bon état, pas dégradé, mais de toute façon il se refait à neuf pour qq centaines d’euros
L’installation du moteur effectivement sera un plug, presque, peut être les supports et encore seront à modifier
300GE 10/92 W463227
Moi je suis juste triste pour la 320SL :cry: .
Bon, sinon c'est un beau projet que tu as là :wink:, j'espère que va pouvoir relever le défi sans trop galérer !
kash
Message par kash »
Jeje 66
Tu imagines bien que je n’avais pas d’autres choix pour démonter une si belle SL indemne 🤷‍♂️😢
Merci pour tes encouragements
300GE 10/92 W463227
Il y a des sites US ou il y a des faisceaux simplifiés pas seulement les voitures US mais des Européennes, je sais que sa existe pour le 560 V8 et le 420
Sur Pirate version US ils parlent souvent des faisceaux simplifiés et ils donnent plein de lien vers les fabricants et les marques existantes lors de swap
Je viens d'en commandé un chez Holley pour un 4l AMC bon c'est du Jeep mais il y en a plein d'autres disponibles même pour de l'Audi 4.2
Donc en cherchant un peu le 320 en simplifié existe peut-être
Et c'est amplement suffisant, c'est la gestion complète du turbin en simplifié et les connexions prévues vers un faisceau accessoires que tu dois aménager toi même, mais bon les G d'ancienne génération ne croulent pas sous les accessoires tu pars de cent fils avec encore 20 fils à raccorder donc pas de tracasseries majeures à priori
Bon j'en ai swapé quelques'un même hybride hors Merco, j'y connais rien 8) 8) , mais j'ai un tout petit peu de savoir faire à partager :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le bloc normalement c'est papa dans maman faudra juste peut-être revoir le cardan Bte transfert et l'axe des supports moteurs, mais chez Merco les blocs ont deux ou trois séries de position possibles, les filetages sont présent dans le bloc, comme sa ils savent les mettre dans différents modèles
Bien regardé ou tu arrives avec ta pipe d'échappement car t'es vite contre la caisse en sortie ou dans le châssis avec un autre moteur que d'origine donc faudra adapter et y songé directement car c'est vite inaccessible pour le fabriquer et l'aménager correctement quand le bloc est dedans
Et aussi l'appui sur ta suspension AV, si plus de poids disons plus de 120kg, vaut mieux mettre des ressorts un stade plus dur que ceux que tu avais.
Ah oui et aussi voir l'alimentation carburant, diamètre des durites et volume d'alimentation, le retour ect, sa joue aussi là c'est pas les mêmes suivant les blocs et cylindrée et si tu gardes le faisceau, repositionne le autant que possible sous le capot du G comme il était dans la berline, sa facilite beaucoup les choses et sa évite de le modifier pour raccorder au bloc
Perso je prends généralement le faisceau du donneur et je le mets dans le receveur, du receveur je gardes juste les accessoires phares, chauffage, ect et je les raccorde sur le faiseau du donneur, le reste du receveur je vires; adapté le faisceau du receveur au nouvel arrivant c'est galère et parfois même presque impossible
Si tu fais des modifs électriques ou autres que celles d'origine pour l'adaptation du swap fait des schémas et conservent les car si il y a un stress avec les modifs c'est l'enfer pour connaitre la source ou les manipulations à faire quand c'est plus d'origine.
Tant que t'as pas raccordé les sondes et tout les sclimblik électrique du moteur, ne mets pas sous tension, le PCM il aime pas sa, sa a tendance à créer un "général shut down", je te dis pas comment je le sais...... :? :? et le resseté c'est galère.
Je suivrai avec attention le swap il y a plein d'idées et savoir faire à prendre et à partager
Et c'est bien parti pour l'aventure :wink:
kash
Message par kash »
Maclauriver, on m’a conseillé de se rapprocher de toi pour ce projet mais tu as pris les devants 😅
Très instructif tout ce que tu me cites 😋
La grande crainte est de ne pas être à la hauteur, les liaisons électriques et électroniques ne sont pas schématiquement simple à comprendre pour moi 🤷‍♂️
J’ai fait des recherches sur internet pour éventuellement trouver une entreprise qui saurait prendre le BB mais pour le moment, en vain 🤦‍♂️
300GE 10/92 W463227
Si tu veux un entreprise, cherche du coté des préparateurs.... avec ou sans banc de puissance, perso j'irai plus vers ceux qui on les bancs.
Par chez moi beaucoup font les faisceau sur mesure, ça a un coup mais au moins c'est fait propre et tester sur banc. (800€ la location du banc pour la journée).
Tu as la rta du moteur ? J'ai le N°536 des rta... il y a le faisceau des m102 et m103 pas M104... mais il y a tout pour ouvrir et remonter le M104...
merci pour le compliment malgré que j'y connais rien.... :mrgreen: :mrgreen:
Bon le faire faire sa coute un pont, beaucoup d'heures compte environ minimum 2 mois pour le faire si tu fais sa le week end; ben normalement si il tournait bien, il tournera rond dans le G sauf .....problème électriques bien sur
Avant de monter vérifies et change l'embrayage sinon t'es peut-être bon pour tout ressortir bientôt et vérifies aussi les spi d'entrée et de sortie de boite et oui vilebrequin dans la cloche; mais là réfère toi à la RTA pour un changement au cas ou; change directement la tulipe de sortie de bte si c'est pas (9 chances sur dix) la même que celles du G.
Surtout visionne tout, mesure fait plein de photos avant démontage et surtout de ce foutu faisceau.
En fait mettre un moteur dans un G ou un 4x4 avec le châssis en échelle c'est pas trop compliqué.
Les périphériques là sa se corse un peu et l'électricité c'est pénible c'est clair.
Tu dois t'attendre à devoir faire des liaisons durites ou carburant sur mesures et sans doutes un ou deux autres trucs; si tu as un poste à souder il est le bienvenu; peint toutes les pièces avant de les monter, moi j'utilise du spray noir Hammerite ou bien pistolet et je peins une série de pièce.
Tiens un carnet avec plein de notes et un liste de suivi de ce que tu as fait et à faire sa évite d'oublier un truc
Donc comme tu as le faisceau d'origine et qu'il marchait avec, tu le réutilises à moins que toi ou un pote puisse le simplifier ou le faire faire mais il faut être sur ou en trouver un qui existe simplifier comme je te l'ai dit
Clairement le volet électrique c'est pas de la tarte; c'est là que la plupart des swapeurs attrapent des cheveux gris surtout avec les blocs d'après 1990 c'est presque impératif d'avoir le schéma électrique du faisceau même si c'est pas jojo à suivre, sûr que sur le forum on sauras te le procurer et t'y aider le cas échéant
Bon comme je l'ai dit le plus simple tu vires du G tout ce qui ne fait pas fonctionner les accessoires, le faisceau qui gère le moteur et ses périphériques du moteur actuel tu vires; il faut bien sur que tu ai repéré sur le faisceau du donneur ce qui alimente les accessoires, phares, chauffage, éclairage intérieur verrouillage central, radio , essuie glaces lave glace allume cigare ect ect
Une fois dans le G ton faisceau 320 ben tu connecteras ses alim accessoires sur celles du G, et sur ces périphériques 320; si tu sais embarqué avec le faisceau le tableau à fusible 320 n'hésites pas car tu as tout les terminaux qui vont au tableau et donc c'est relativement facile d'y adjoindre au bon endroit les existants du G parfois il manque un terminal ben tu fait une ligne d'alimentation avec fusible et relais pour le faire fonctionner utilise d'office du fil de 2.5² de section si tu fait des nouvelles lignes c'est 100% secure
Le faisceau 320 que tu vas mettre tu le place comme il était dans la caisse autour du moteur sous le capot du G, car surtout tant que c'est possible pas le modifier; pour la partie qui va dans l'habitacle il y a autour du tablier deux ou trois soufflets en caoutchouc pour le passage du faisceau il y a des chances que des fiches ou le tableau à fusible passe pas......donc couper et ressouder à l'intérieur
Modifications et coupures de fils , c'est soudure des fils et mise sous thermo rétractable; toujours finir immédiatement les modifs électriques car demain tu sais plus de quoi il en retourne et surtout noté les modifs avec un petit schéma.
Il faut aussi repérer les places ou tu vas mettre les périphériques du 320 style ordi, boite à relais ect ; mais bon sous le capot du G on sait se cacher à 4 et faire une partouze sans problème :lol: :lol: et voir pour les supports de ces périphériques les modifier sans doute pour que tu puisses les fixer aux ailes ou au tablier du G; comme tu devras surement rajoutés des trous, fixes tout ces supports avec de la visserie inox M6 , rondelles et nilstop, pas de rouille à venir
Par sécurité toutes les fixations, utilisent exclusivement du nilstop comme écrous ou des rondelles et écrous à crans
Pour te facilité la vie tu démontes ta face avant avec le radiateur, c'est plus simple pour sortir le bloc et bte et idem pour rentrer le nouveau locataire, tout est boulonné
2 repaires absolu a mesuré, d'abord ou va se trouver ton levier de vitesse et voir ou arrive ton hélice de radiateur du moteur, moi je mets un panneau en bois de 25 mm d'épaisseur contre l'hélice et je mets le radiateur comme sa je suis sur de pas être trop loin avec le nouveau locataire, si ton levier est en dehors de la fenêtre du tunnel faudra soit un mini poil l'agrandir soit faire des tringles et un pommeau fixe comme sur les 460 mais je ne sais pas comment se présente ta boite et sa commande; en tout cas mesure la longueur actuelle bloc cloche boite et emplacement levier et regarde si tu as la même chose avec le 320 sinon ben faut un peu cogiter et en mesurant voir ou tu vas placer ton moteur plus en avant plus en ar, pas à moins de 30mm du tablier et bien regardé que ta cloche d'embrayage passe bien sans toucher; en gros tu as droit à un cm d'erreur pour tes mesures plus tu risques d'avoir des surprises; a nouveau un schéma avec les mesures, des repères du châssis et tu refait un tracé proprement à la latte à une échelle et tu verras beaucoup, moi je fais un petit plan au 1/10 précis et sa me permets de voir au poil ou je vais tomber sans devoir mettre 10 fois le moteur et le ressortir pour corriger
La boite tient sur un support soit réglable soit fixe et un silent bloc central il n'y a pas de silent bloc anti couple sur les G, donc ta boite tu la fixe sur les supports existants si c'est différent ou si sa tombe pas juste faudra fabriquer un supports pour la fixer sur les supports existants, sa semble chinois mais c'est pas compliqué du tout, ici la soudure sera sans doute obligatoire, de l'équerre ou du petit UPN avec du 4mm d'épaisseur tu dors tranquille; mais à coup presque sur se sera pas nécessaire
Il y a des chances que le Cardan qui va de la boite au transfert sera soit trop court soit trop long; trop court c'est foutu faut en trouver un autre, trop long tu peux le recouper soit par un pro soit toi même le reprendre au tour et souder pour mesurer sa longueur tu prends la distance entre les deux tulipes bte vitesse et transfert et tu retire 20mm, sa c'est la longueur maximale en compression vu que ce cardan est coulissant donc avec 20mm tu absorbes les différences du au couple ou au mouvement des boites.
Avec un peu de chance ton tuyau de récepteur embrayage sera assez long si c'est trop court utilise de la durite aviation comme tu iras pas au CT n'hésites pas idem de l'AN 6 avec des connecteurs et durite aviation pour les modifs alim essence t'es sur et c'est super étanche et donc blindé et donc comme je l'avais souligné voir le diamètre intérieurs des durites d'alimentation car c'est différent suivant la cylindrée et c'est important pour le débit de l'injection, si c'est plus grand tu touches pas mais si c'est plus petit faut changer et avoir le diamètre minimum pour le bloc
Si tu sais pas mettre le radiateur entre l'hélice et la face avant du G avec l'écart de 25 - 30 mm sache qu'un radiateur de w124 passe en dessous de la face avant et que tu sais le caser en dessous du support de capot en gros tu gagnes 7 cm mais normalement vu que c'est du Merco en Merco il y a la place pour ne pas le faire, si il ya un visco coupleur y en a qui le retire car sa prends un ou deux chevaux et environ 10cm de longueur, mais sa t'oblige à mettre une ventilation électrique, je suis pas pour sauf si tu fait un proto , je connais pas l'année de ton G mais c'est possible que tu as un radiateur sans vase d'expansion, si le 320 en a un et une pompe de circulation faudra adapter ton radiateur et mettre un vase d'expansion, si pas possible mettre un neuf adapté ou un d'un donneur, info un radiateur de Jeep Yj ou TJ rentre parfaitement dans un G il coute la moitié d'un Merco et il a une prise pour vase d'expansion en plus c'est un gros volume à 3 lignes de faisceau ( 376 euros TTC neuf chez Jeep store)
Ici aussi faudra peut-être modifié ou adapté le chemin des durites de radiateur rien de chinois
Neuf chance sur dix que des supports moteurs G 320 conviennent à ton moteur bien sur vérifier et comme je l'ai dit le poids pour pas enfoncer ton avant cqfd ressorts, faut aussi regarder comment donner de l'air au moteur et l'implantation du filtre à air, si c'est encore un à cartouche je te conseille de le garder c'est le pied pour la poussière et il est endurant et coute rien , sa liaison à l'admission peut se faire avec un tube ou une durite silicone et coude, en plus il n'y a pas de frein de circulation de l'air avec ces anciens filtres donc ton moteur respire très bien
Là je swape pour la deuxième fois un 4l AMC dans un G et pour l'admission j'utilise un tube d'admission Merco de V8 KJtronic car c'est le bon angle, et sa va direct au filtre Merco avec une durite accordéon sur le filtre et une bleue pour le papillon AMC
Oui n'oublie pas de mettre une ou deux tresse de masse entre le moteur et le châssis du G, et une pas trop petite; normalement il y en a au moins deux sur les blocs Merco mais bon c'est important pour le démarreur entre autre et être sur que la masse se fait entre le bloc et le châssis, normalement il y a un ou deux boulons pour les fixer sur le châssis autour du moteur.
Le grand jour du démarrage, vérifies les niveau du blocs huile eau ect il y en a plus d'un qui a oublier de le faire dans l'euphorie du démarrage
Si t'a un cops sous la main mets le à la batterie car si il y a un court jus ou que sa fume, il enlève immédiatement la cosse de la batterie avant que tu cuises un truc, le contact n'est pas une sécurité absolue pour sa même coupé
Une semaine après avoir un peu rouler tu refais un tour partout pour voir que rien est desserrer; bon tu peux remonter à la boulonneuse perso je serre tout à la main et je mets un points rouge sur chaque boulons serrer définitivement et je regardes partout avant la mise en route pour rien oublier
Jette déjà un coup d'oeil pour l'échappement car à coup sur la sortie de la pipe et sa liason à la ligne d'échappement du G faudra fabriquer sur pièces probablement mais c'est vraiment fastoche à côté du reste, si tu dois tout refaire je te conseille vivement de le faire passer à l'extérieur du châssis et refait alors une ligne en inox, tout les éléments existent, tubes, coude, silencieux, catalyseur ect. et c'est pas cher.
Bon raccorder le refroidissement le chauffage, l'alimentation carburant ect c'est rapide et sa ne pose aucun problème majeur, la durite nous y aide, à nouveau mets des colliers inox partout et donc je te conseille de la durite aviation en AN 6 pour le carburant
Bon je crois que j'ai fait un premier tour.
Si questions, c'est 50 euros plus une place sous le capot à 4 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Modifié en dernier par maclauriver le jeu. nov. 19, 2020 8:58 am, modifié 2 fois.
kash
Message par kash »
J’étais partit me coucher, je vais mal dormir la 😂
Je relis tout ça demain 🤯🥶
Je retiens bien la dernière phrase 😂😂😂
Bonne nuit
300GE 10/92 W463227
Ahhhhh merci pour la place sous la capot....... 8) 8) :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Un truc que j'ai oublié le boitier de direction
Sur les G c'est 82 bars de pression nominale à la pompe.
La pompe que tu as sur le 320 si il y avait une direction assistée et si c'est d'une berline il y des chances que c'est une 110 bars voir plus.
A mon avis Merco un moment donné à chercher sa voie car suivant les millésimes et modèles cette pression varie, pas de réel standard.
Mais un G c'est 82 ipso facto sauf les nouveaux à IFS à l'avant à partir de 2018.
Et pour info comme je chipote sur les Jeep aussi, c'est 9 bars chez Jeep pour les séries YJ, TJ, XJ au cas ou.
Donc sa tu dois regarder, si ton receveur avait une direction assistée ( certains G jusque 83 n'en n'on pas :evil: ) le mieux tu reprends sa pompe de direction et tu la mets sur le 104 ; avec un peu de bol elle ira sur le support 104 si il y en avait une, sinon faut fabriquer un support pour la mettre ou modifier le 104.
Pour les tuyaux ben si ils sont trop court, pas de chance, mais va pas chez Merco, fait en faire sur mesure chez un Fournisseur Hydraulique agricole sa coutera rien et en général c'est des tuyaux éprouvés 180 bars minimum en agricole; faut que tu ailles avec tes embouts; soit il les as sinon il te donnera des réducteurs sa pose aucun problème
Au cas ou, Un support mécano soudé en 4mm d'épaisseur ou en 6 qui prends la place d'un original; bien aligné la poulie de la pompe avec les autres pour que la courroie coure bien dans l'axe; ici aussi sa risque de t'obliger de mettre une autre courroie qui fait tourner l'ensemble mais je penses pas vraiment du fait que sa reste du Merco dans Merco; tu peux trouver plein de photos de ce type de montages sur des photos de bloc M104 qui on une pompe de direction, sa te guidera pour ton comment faire.
Alors oui en vrac, bien regarder comment raccorder la dépression pour les freins, ici durite non écrasable d'office, voir la commande de gaz du moteur à la pédale, circuit électrique de pompe à carburant qui doit se mettre sur le faisceau 104 car la mise en route de la pompe est via le PCM, adapté le reniflard probablement, et toutes une série de petites bricoles que tu découvriras en swapant, mais pour la plupart anodines.
Clairement tu as choisi une voie royale en mettant un Mero dans un Merco bte et moteur; si le 104 a été monté dans les G la plupart des pièces sont communes avec les berlines hormis support moteur et boite ,admission et carburant qui sont adapté au G, mais la connexion est simple pour la majorité et les pièces tu les trouveras à 95% d'origine chez Merco, en gros il y aura moins de 5% d'adaptation à coup sur; c'est plus ce qui est autour du bloc qui prends du temps et surtout fait un montage propre et soigné, prends ton temps, ne néglige rien, même pas un raccord ou quoi que ce soit, penses à faire "durable " ( suis pas écolo :twisted: ) car c'est une garantie pour rouler cool après la soirée sous le capot.... 8) 8) 8) :lol: :lol:
Bon là va falloir agrandir sous le capot, je le sens bien .... :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink: :wink:
maclauriver a écrit : mer. nov. 18, 2020 9:14 pm Avant de monter vérifies et change l'embrayage sinon t'es peut-être bon pour tout ressortir bientôt et vérifies aussi les spi d'entrée et de sortie de boite et oui vilebrequin dans la cloche; mais là réfère toi à la RTA pour un changement au cas ou; change directement la tulipe de sortie de bte si c'est pas (9 chances sur dix) la même que celles du G.
Salut !
Pas de tulipe sur les bagnoles mais un flector... Par contre on passe de l'un a l'autre sans modif.
Idem pour l’accélérateur, le freinage, radia aussi c'est pareil, faut par contre récup la petit pompe élec sur la bagnole c'est un plus. Conduite carburant aussi c'est fait de la même façon. La DA pas forcement besoin d'y toucher.
Ce sont les même pipe d'échappement, donc sont échappement va se mettre sans soucis.
Merco330GE a écrit : jeu. nov. 19, 2020 12:25 pm
Salut !
[/quote]
Oui pour les voitures c'est un flector tout à fait et une tulipe en croix.
Son accélérateur faut voir si c'est encore un avec tringle et balancier ou avec le renvoi, et frein oui on touche pas, juste la dépression à raccorder.
Par contre refroidissement oui si pompe de circulation vase d'expansion faut tout mettre et adapté dans le G si il n'en à pas y compris le radiateur car les G n'ont pas été monté tout de suite avec vase d'expansion donc...
Conduite carburant à vérifier, un 230 c'est du 6mm intérieur le 260 que j'ai swapé c'est du 8mm intérieur donc j'ai du modifié.
Et la DA si il est à 110 bars sa va marcher bien sur, mais il va foutre en l'air ses joints de boitier de direction et finir par perdre de l'huile avec la surpression, je te dis pas comment je le sais....
Et l'échappement à voir à la sortie de pipe et au raccordement à la ligne car c'est pas la même chose que sur les bagnoles sa c'est une certitude, l'angle de la sortie de la pipe d'échappement est plus verticale sur un G que sur une berline ou elle est plus couchée; c'était le coup sur un 280 et sur mon 260
maclauriver a écrit : jeu. nov. 19, 2020 1:14 pm Oui pour les voitures c'est un flector tout à fait et une tulipe en croix.
Tu peux pas comparer ton 260/280 avec le 300/320.... C'est pas les même générations. J'ai les à coté dans le garage :mrgreen:
Que ce soit tringle ou câble ça change rien, les 2 se montent pareil, mais c'est câble sur les 2.
Carburant identique aussi, ce sont également les mêmes pompes a essences.
Les radia sont identique avec les vase sur les 2. Seul truc c'est que si il y avait pas de bva sur le 4x4, il n'y aura pas le compartiment pour l'huile de la bva. Il peut y avoir le compartiment huile moteur aussi.
Beh sur le 230GE c'est la DA de la voiture sur le boitier de direction du 460.... ça fait 7 ans qu'il est swap et aucun soucis.
Les pipes pour les avoirs vues sont pareille ! L'angle de sortie est peut être plus prononcé sur le G, mais au pire elles sont interchangeable !
