Et la sous-couche qu’un ami m’a donné comme peinture de protection :
La suite samedi prochain si tout va bien, les amortisseurs et ressorts qui devraient arriver cette semaine, et si ça ce goupille bien peinture des différentes pièces semaine d’après
Les amortisseurs (Koni) et ressorts sont arrivés hier, je ferais des photos demain... bientôt je devrais pouvoir assembler tous ça, enfin du moins les trains roulant
Didi a raison
Pas d’inox !!
C’est monté en Acier 12.9 avec du pas fin je pense. A vérifier auprès des spécialistes. Pour tout ce qui est direction, attaches des trains et des amortisseurs il faut pas être chiche sur la qualité....
Je remets pas mal de visseries d’origine que je commande directement chez Mercedes, pour les vis de tirants de ponts par exemple qui ont tendance à ce souder au Silentbloc, je mettrais bien de la graisse sur la partie lisse de la vis
didi a écrit : ↑jeu. mars 04, 2021 8:01 pm
il y a sûrement des endroits où les inox n'auront pas la résistance mécanique voulue...
c'est mou quand même un p'tit peu...
En effet, l'inox est loin d'avoir la résistance des vis acier, il me semble que la plupart correspondent à du 6.8, mais mème avec de la visserie acier, et comme dit plus haut, un graissage de la vis complète (partie lisse et filetage ) avec une pate antigrippante au cuivre ou mieux à la céramique permet d'ètre tranquille pour un démontage facile mème après plusieurs années .
