Roulement
Beaujean
Roulement
Message par Beaujean »
Bonjour,quelle est le couple de serrage pour les roulements avant ?
G 350 TD
smaret
Re: Roulement
Message par smaret »
Serrer raisonnablement, desserrer d’1/4 de tour et vérifier qu’il n’y aie pas de jeu en montant la roue
Je dirais ça...
C’est comme ça que je viens de monter un vieux saviem avec timken
Re: Roulement
Serrage a 20kg en tournant la roue et desserré pour obtenir un jeu entre 0,02 et 0,04 mm (pour roulements neuf)
ça donne une idee ....
Beaujean
Re: Roulement
J’ai serré à 90nm le premier écrou et 100nm le deuxième,mais ça n à pas tenu!!
G 350 TD
Re: Roulement
Si tu veux dire qu'il y a encore trop de jeu,il y a un autre souci....
jeu de la cage pivot ou axe moyeu par exemple ?
Ou moyeu fendu?
Re: Roulement
Rta c'est comme à dit BEN44 à 20kg les 2 écrous, desserrer de 0.12 à 0.15mm
et débloquer le moyeux après.
Re: Roulement
Quand je suis la procédure, je n'arrive jamais à quelque chose qui me convienne ...
Serrer à 20 kgm il faut tenir le moyeu, etc ... casse-bonbon.
En général le contre-écrou à créneaux met le bronx ...
Au final je règle au feeling et à l'expérience : quasi pas de jeu en secouant à la roue, quand le contre-écrou est serré.
Beaujean
Re: Roulement
Je vais nettoyer le filet et je vais mettre une petite goutte de loctit sur le contre écrou.
G 350 TD
Re: Roulement
Si la rondelle crénelé a bien une dent bloquée sur le premier ecrou , une autre dent bloquée vers le deuxieme et la troisieme dent sur l'axe du pivot,rien ne peut se desserrer...
La position de cette rondelle frein ;
.Important(elle doit etre légerement incurvée du coté extérieur pour pouvoir plié la derniere dent en dernier sur le contre écrou....)
Re: Roulement
Beaujean a écrit : ven. févr. 19, 2021 8:03 pm Je vais nettoyer le filet et je vais mettre une petite goutte de loctit sur le contre écrou.
Surtout pas.
La rondelle dentée est là pour ça.
Spezi
Re: Roulement
Message par Spezi »
Bonsoir. Les chanfreins des écrous doivent être face à face. Pour le serrage, comme dit Macfun, c'est au feeling. Serrer assez fort le premier écrou pour ne pas avoir de jeu en tournant la roue et en la frappant. Avec un marteau en caoutchouc de carreleur par exemple. C'est pour asseoir correctement le roulement dans son logement. Après, déserrer ce même écrou d'un quart de tour afin d'obtenir un peu de jeu. Inserer la rondelle-frein avec les levres vers l'extérieur. Ensuite, vient le deuxième écrou avec le chanfrein vers l'intérieur. Lorsque tu le serres, le jeu disparaît. Sinon, répeter l'opération. Lorsque tu n'as plus de jeu, tu peux replier vers toi la partie de rondelle qui s'insere dans l'espace fraisé correspondant du deuxième écrou. Un peu de graisse et tu peux remettre le cache en l'enfonçant avec une grosse douille qui épouse le bord (et non pas avec un marteau au milieu comme j'ai déjà fait).
GE 320 court (95) vendu
250 GD long (89) vendu
230 GE 16v EFI court(83) vendu
300 GD turbo pick-up (96) vendu
230 GE catalysé court (86)
Beaujean
Re: Roulement
Salut, je place la rondelle dans le mauvais sens !! Je vais changer et bloquer le deuxième écrou avec une dent aussi. Merci beaucoup. A+
G 350 TD
Re: Roulement
Si ce n'est que ça ,temps mieux ! :wink:
Beaujean
Re: Roulement
J’ai quand même exposé le roulement extérieur et le disque de frein est foutu !! :?
Je vais vérifier l autre côté aussi.
G 350 TD
Re: Roulement
Tu fait du TT ?
