Suspension arrière
Charles57
Suspension arrière
Message par Charles57 »
Ma coupelle supérieure de suspension arrière a cassé côté droit.
Le côté gauche a été réparé.
Mes suspensions sont hs
Mes questions sont :
La coupelle se vend seule?
Quelle suspensions mettre pour remplacer les vieilles complètement mortes ?
W460 300gd
Re: Suspension arrière
Deux bonnes sangles sur les deux tubes pour dépanner...😂
Charles57
Image Question subsidiaire :
Ou trouver la coupelle ?
J’ai trouvé les suspensions et les ressorts mais pas la partie à souder
Modifié en dernier par Charles57 le mar. mars 30, 2021 7:31 am, modifié 1 fois.
W460 300gd
didi
Message par didi »
sur les posts de Guillaume y'a p'tête des adresses, vu qu'il refait un (des) G.
Salut Charles,
Je ne sais plus c’est le support du ressort ou de l’amortisseur qu’il te faut, au cas où :
Le support de ressort est le même gauche et droit : A4603202078
Le support d’amortisseur gauche : A4603201678
Le support d’amortisseur droit : A4603201778
Perso j’ai pris chez Mercedes, je ne sais pas si ça existe en seconde monte.
Les supports d'amortisseurs et de ressorts sont vendus chez MB et moins cher que sur la baie :wink:
Charles57
Merci pour les réponses.
Et pour les suspensions vous me conseillez quoi?
J’ai vu qu’il y avait plusieurs modèles.
Me conseillez-vous de remplacer les ressorts, ils ont l’air d’origine.
Modifié en dernier par Charles57 le mar. mars 30, 2021 10:19 am, modifié 1 fois.
W460 300gd
Tout dépend ton utilisation (100% route, trial, raid, chargé ou pas, off-road soft) et du confort souhaité :?:
Ici un spécialiste du G
Il offre des ressorts 5cm plus long, https://www.g-manufaktur.de/shop/2-Neut ... 63::3.html
Il offre aussi des cales body lift, https://www.g-manufaktur.de/shop/2-Neut ... ::107.html
Si tu as un copain tourneur des bagues ertalène (il faut un diamètre 70mm), une adresse qui a tout en hollande, il y en a d'autre bien sur. https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=po ... =media_all
Si tu mets des ressorts plus long ils vont remonté ton châssis, si tu mets des cales en ertalène, tu vas remonté ta caisse par rapport au châssis, mais si tu gardes les mêmes pneus, l'espace entre tes boules de ponts et le sol ne change pas
Donc bien définir ce que tu recherches, mais si tu mets des pneus plus grands, il est souvent nécessaire de body lifté ou de réhaussé pour que sa passe dans tes passage de roues.
Modifié en dernier par maclauriver le ven. avr. 02, 2021 4:35 pm, modifié 1 fois.
Message par gpw03 »
attention aux devers trop réhaussé n'est pas forcément le mieux perso plus 5 avec de bon pneus est un bon compromis pour moi :wink:
