CT: contre visite cause pollution...
Re: CT: contre visite cause pollution...
didi a écrit : ↑mer. oct. 13, 2021 12:02 pm merci pour les liens.
çui de challenges ne laisse pas d'alternative. C'est la valeur sur la plaque, et c'est tout.
les 2 autre laissent à penser qu'on peut essayer de discuter...
je vais voir le technicien, après s'il n'y a rien à faire je verrai les injecteurs et l'egr...
D'après les liens, c'est la machine qui décide selon le numéro de châssis.
Le technicien n'est plus sensé intervenir dans l'acceptation ou le refus.
Or euro3 et 0.8 ... :?
Peut-être ton G est un import Allemagne, ou un modèle 2005 immatriculé la première fois en 2004 ...
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... ès-simple/
Voir aussi le champ V9 du certificat d'immatriculation.
Mais si la plaquette indique 0.8, c'est cette valeur qui doit être respectée si rien d'autre n'apparait dans leur base de données OTC.
didi
Message par didi »
les 2 précédents ct ont été fait à partir de 3m-1. On ne peut remonter plus loin.
c'est ce qui m'ennuie.
en V9 il est bien Euro3.
il a été construit le 28/01/2004 et immatriculé le 16/02/2004. on est loin de 2005...
De toute manière, il fume noir en forte accélération. Je vais donc me rapprocher de Mercedes pour changer les joints qui n'ont pas bonne réputation sur les injecteurs et voir si on peut les contrôler.
et je vais voir si je peux nettoyer l'egr. Le filtre à air n'a pas tout à fait 10ooo.
tout ça ne lui fera pas de mal, et je me sentirai un peu plus responsable. :wink:
j'espère juste qu'au ct, ça se passera mieux avec ça.
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Salut a tous
Le filtre a Gasoil a été changer :?:
didi
Message par didi »
Mercedes 38 a écrit : ↑jeu. oct. 14, 2021 9:56 am Salut a tous
non pourquoi?
il a 10oookm.
Fôdrait m'esspliquer en quoi il intervient dans l'opacité des fumées, je veux bien y croire, mais j'avoue que je suis dubitatif.
didi
Message par didi »
j'ai fait faire un nettoyage à l'hydrogène.
j'ai regardé dans la vanne egr avant et après...ça n'a rien changé :lol: je mettrai des photos, je vais la nettoyer au décap four et nettoyant frein demain.
Maintenant, d'après le technicien du CT, c'est l'immatriculation qui fait foi, et donc ça donne 0.8 pifétou.
je vidange et change le filtre à air demain aussi, même s'il n'a que 10oookm.
et je contacte merco pour voir s'ils peuvent me changer les joints pare feu et tester les injecteurs en même temps. je sais qu'il y en a deux qui ne sont pas au top, j'avais vu ça en faisant une mesure sur le retour GO.
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Par principe, avant le CT de mes véhicules je fait une vidange moteur et je change tout les filtres, GO, huile moteur et air.
Une huile moteur usagée augmente la consommation tout comme un filtre à air colmaté, idem pour un filtre GO, et les deux peuvent s’obstruer très rapidement dans certaines conditions.
Qui dit augmentation de consommation dit augmentation de la pollution…
didi
Message par didi »
OK .
mais un filtre GO qui se colmate, ben c'est du GO qui passe moins bien...
didi a écrit : ↑jeu. oct. 14, 2021 6:02 pm j'ai fait faire un nettoyage à l'hydrogène.
Préviens stp avant d'écrire des trucs comme ça :shock: je viens de tomber de l'armoire :lol:
Sur le 300GD de 93, le résultat était bluffant sur le bruit moteur et la conso et sur le 320cdi, le FAP est passé de 10% de charge à 80% :!: , preuve que le nettoyage a viré pas mal de dépôts. J'avais demandé à voir ces chiffres avant et après pour juger du résultat.
A chaque fois, le nettoyage a duré 2H30 du fait de la cylindrée et avec des accélérations tous les 1/4 d'heure, était-ce bien le cas pour toi aussi ?
asclepios
Message par asclepios »
le moteur 2,7 est connu pour etre sujet à "la mort noire" si vers les 250M km une verification serieuse des injecteurs n'est pas faite! des ML à bas prix avec culasse morte en témoignent sur les sites d'annonces! peut etre que l'alerte pollution va eviter de gros frais!
De Jeep à G
MBjeep63
didi a écrit : ↑jeu. oct. 14, 2021 7:41 pm OK .
Et du coup mauvais mélange air/carburant, moins bon rendement, surconsommation etc ...
didi
Message par didi »
merci à tous de suivre!
le nettoyage 1h45 avec un coup d'accélérateur au milieu. 100€. mais au moins c'est fait, je me dirais pas fô que je le fasse. Sans en être convaincu. :roll:
j'ai du décap four, une vanne egr, je vais organiser une rencontre...
je vais avoir un devis cet après midi pour passer mes injos au banc. Vu que ça fait 4 ans que je l'ai, qu'il a presque 200oookm, et qu'il a tjs été à 1.71m-1 voire plus, je saurai. et ça sera fait.
et je vais également changer mon filtre à GO, j'en ai un d'avance. :wink:
avec tout ça, ça devrait pas être trop mal, je suppose...
didi
Message par didi »
avant nettoyage Hydrogène
et après.
pour voir une différence à moins de 3g, c'est pas évident, hein???
bon, j'ai fait vidange et filtres air GO et huile évidemment.
je dois prendre rdv dans un centre bosh pour tester mes injos.
et comme j'ai le plein à faire, je vais y mettre un GO de...pas de super marché. et tjs du C99.
avec ça, pis un tour dans les tours je vois pas ce que je peux faire de mieux.
mais j'arrive pas à la sortir l'egr, j'ai viré les 4 vis mais ça ne vient pas . J'espère qu'il ne fô pas démonter toute l'admission...
Mercedes 38
Se qui est sur, c'est que les tubulures d'admission sont dans le même état que l'EGR voir pire :!:
se qui peut aussi limité l'admission des gaz frais :(
Quand c'est bien encrassé la conduite est moins souple, la puissance a tendance a venir d'un coup
cela doit bien joué un peut sur la pollution :!:
didi
Message par didi »
tu as certainement raison :wink:
ça me fait un peu peur de tout démonter cette admission de sur le moteur...
https://7zap.com/fr/catalog/cars/merced ... 30%2F0%2F0
je peux faire du nettoyage sans avoir besoin de retirer l'ensemble du moteur? j'ai peur au joint et aux goujons. J'ai rien de ça ici.
c'est pas gentil, le lien ne s'ouvre pas complètement. C'est dommage, il manque le dessin :?
Mercedes 38
Nettoyer sans démonté est quasiment impossible :!:
Bien se renseigné avant démontage vue que maintenant il y a beaucoup de plastiques :?:
Les joints se sera obligatoire pas les goujons
