Salut !! Des news du 4x4 qui a bien évolué depuis cet été !
J'ai enfin pris le temps de m'en occuper, j'ai donc changé l'arceau, modification avec simplification du faisceau.
L'ancien arceau était pas mal, du tube de 50 si je me souviens en 4mm d'épais, mais soudure meulé et les fixations basse ne me plaisait pas.
De plus il fallait redresser l'arrière du 4x4 :mrgreen:
Nouvel arceau Tu37b, en 42. J'en ai profité pour faire une croix et des tubes qui me passent sur la tête, car la bâche ça protège pas trop.
Pas de modification mécanique, la saison des rando a repris, et j'ai pas eu le temps.... ni de faire la peinture de l'arceau. Je verrais ça pendant la trêve hivernale.
Photos dans l'ordre de prise:
Salut!
Alors pour détailler un peu plus mon post précédent; Sur le faisceau j'ai supprimé tout ce qui est ABS, Clim, siège chauffant, faisceau des portes, radio + antennes, laves glaces av+ ar, faisceau de la porte arrière, centralisation, clignotants. J'ai sorti aussi tout ce qui est plastique de console et moquette.
J'ai refait les ailes arrière avec un tube rectangle, il me sert avoir un point dur dans les ailes et aussi à tenir mes pompes à essence, ainsi qu'a faire passer le faisceau des feux arrière. J'ai pu ainsi garder la ligne du 4x4.
Bon maintenant passons aux modifs du à la rando de reprise fin septembre.... un fossé trop profond et hop un petit coup de sangle pour aider et les soudures du pc avant ont pété.... J'avais prévu de le faire avant la rando, mais pas eu le temps, j'ai perdu 2 semaines a simplifier le faisceau sans faire de conneries....
Du coup avec les chutes de tubes de l'arceau j'ai refais des ailes avant, j'avais cette idée dans la tête depuis longtemps mais là j'ai été obligé de le faire. Mon idée de base était de faire passer des tubes dans l'arrondi de l'aile, pour garder la ligne et ne pas avoir de tubes extérieurs aussi.
C'est là que j'ai vu que le PC une fois ressoudés, n'était pas symétrique.... du coup j'ai dû cintrer les tubes des ailes, Par contre en gardant la ligne sous le capot. Je me suis repris sur la fixation haute de l'aile. par contre en cherchant la ligne extérieure... j'ai l'aile qui ne passe plus :lol: :shock:
Je vais pouvoir en refaire en alu, la ligne est pas trop mal, mais ce n'est pas tout à fait ça encore.
Et enfin un crochet avant de remorquage!!
Pas facile la vie, hein !!!
8)
didi
Message par didi »
t'as vu, t'as la protection de porte coté passager qui se décolle :shock:
Mercedes, c'est pu ce que c'était :D
macfun a écrit : mar. nov. 23, 2021 4:38 pm Pas facile la vie, hein !!!
8)
Pour ces choses la, c'est pas non plus une corvée, j'ai même bien aimer faire ça ! Pour dire en même temps il y a 2 tubulaires qui se faisait à coté :mrgreen:
En tous cas je suis content car j'ai gagné en poids c'est certain.... mais il en reste trop devant, donc le capot fibre va devoir s'imposer.
didi a écrit : mar. nov. 23, 2021 5:31 pm t'as vu, t'as la protection de porte coté passager qui se décolle :shock:
Non c'est vrai, ça vieillit mal :lol:
Elle aime pas trop les discussions musclé avec les arbres :twisted:
Voici les photos prise lors de la dernière rando qui était la Transmadiranaise :mrgreen: Toujours au top comme rando, et après l'avoir faite avec 300mm de précipitations la semaine avant en 2019, la faire sèche et grasse le même weekend, c'est sport aussi :lol:
Reste une sortie pour le téléthon mi-décembre, pour je l’arrête pour faire une révision moteur !! Depuis le temps que ça traine ça aussi... manque quelques pièces encore (enfin j'ai mais pas la marque que je veux), d'ici avril 2022 ça laisse un peu de temps encore.
Yabi
Message par Yabi »
Heureusement que tu as encore un pare-brise vitré et pas un treillis :D .
Yabi a écrit : mer. nov. 24, 2021 7:59 pm Heureusement que tu as encore un pare-brise vitré et pas un treillis :D .
j'aurais pris le roll-off sinon :lol: un parebrise comme ça serait pas mal aussi.... ils avaient un peu de mal les essuies glaces parfois :mrgreen:
Salut !
Petite info qui est en fait assez conséquente ! J'ai pu peser le G et le résultat est très impressionnant!!!!!
il était a 2t084..... Maintenant :mrgreen: plus que à 1t740. Soit 344kg de gagné. Et je vais continuer a gratter du poids :twisted:
Pas mal avec un arceau et un gros moteur !
Message par bruno jordan »
Oui , vraiment bien mais ne pas trop vouloir faire maigrir la bête car il faut quand même du poids pour plaquer les pneus au sol et faire passer la puissance .
Mon tout premier 4X4 était une méharis 4X4 et pas assez lourde, j'avais rempli les pneus d'eau pour gagner de la traction.
Cela fonctionnait d’ailleurs très bien, Roue remplie au 3/4 le reste air pour la pression , je pouvais rouler à très basse pression , environ 300g mais le pneu ne s'écrasait pas ni ne se couchait dans les dévers exagérément. Et sur route aucun soucis même à 80km/h
macfun a écrit : mer. déc. 15, 2021 6:09 am Pas mal avec un arceau et un gros moteur !
oui je m'attendais pas a sortir autant !!! J'en avait sur avec des diesels dans les pays de l'est a 1t5, donc avec un essence ça doit être faisable aussi :mrgreen:
bruno jordan a écrit : mer. déc. 15, 2021 9:33 am Oui , vraiment bien mais ne pas trop vouloir faire maigrir la bête car il faut quand même du poids pour plaquer les pneus au sol et faire passer la puissance .
oui enfin tu compares 2 choses complétement différente !!
Car je suppose que sur la méharis tu avais du réchapper pas neuf. La on va sortir un proto de 1t1, avec du CST en 38", je peux te dire que ça travaille comme il faut :mrgreen: Le mieux pour faire les pneus, que ce soit un enfin lourd ou léger, c'est de rouler à 0.
J'ai envie d'essayer de gratter au moins 100kg de plus pour être dans les 1t6. Ce ne sera que mieux pour la mécanique, mais la surtout il faut que je rééquilibre, quand dans certaines descentes ça fait très vite luge :twisted:
Yabi
Message par Yabi »
Une idée où tu as gagné le plus?
Merco330GE a écrit : mar. déc. 14, 2021 10:33 pm Salut !
Quand on vois le tas de cablage !(c'est lourd le cuivre....) :wink:
Honnêtement non je ne sais pas.... je pense que ça vient principalement de l'ancien arceau qui était balèze, car une fois sortie le 4x4 est vraiment remonté.
Faudrait que je pèse le carton avec le faisceau... ça pourrait être surprenant.
Voici les chiffres sur la bascule. Le même jour à quelques heures d’intervalle.
Le poids après la Transmadiranaise :mrgreen:
