Pour en déterminer les caractéristiques, je recherche la marque de mes jantes, je n'arrive pas à la lire sur l'arrière de la Jante et j'ai passé des heures sur Google à les rechercher... ;-( Sauriez-vous?
Merci bcp
Emmanuel
Connaissez-vous la marque de ces Jantes SVP?
Re: Connaissez-vous la marque de ces Jantes SVP?
CW Borbet (je l'ai déjà mis dans l'autre sujet) en 8x15, ET 8.
C'est parfois mis entre les trous de vis à l'intérieur ...
Ah, mince, je m'en souviens maintenant... Suis-je bête... Vraiment désolé.
Donc je les ai bien retrouvé sur Google, 8x15 ET 8, soit 203mm ET:8 ==> Le bord de la jante va donc dépasser du moyeu de 93,6mm..
Si je les remplace (peut-être temporairement) par des 16/7,5J ET 63 soit 190,5mm ET 63 ==> Le bord de la jante va donc dépasser du moyeu de 32,25mm
A pneus de largeur équivalente (265, avec les restrictions de Ronan83), le côté extérieur de mon pneu devrait donc "s'enfoncer" dans mon aile de 61,35mm...
Ce qui sera bon pour le contrôle technique mais pas forcement hyper esthétique avec mes élargisseurs d'ailes, ils leur manquent 15mm avec mes 8x15 ET 8 et les 33x10,5/15 mais ils seront trop grands de 61-15= 46mm avec des pneus de 265 tjrs mais sur une 16/7,5J ET 63... Ou je me trompe quelque part?
Des conseils plutôt esthétiques? Pour le CT, il n'y a pas photo au vu des obligations par ailleurs...
Merci pour tout
Emmanuel
Merci pour tout
Emmanuel
