Purge direction assistée g55
charcame
Message par charcame »
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait meguider rapidement ou me connecter sur un lien ou je peux trouver un petit tuto pour purger mon liquide de diorection assist&e - ma pompe fait du bruit
merci d'avance
cdlt
Re: Purge direction assistée g55
G55 sais pas mais sa doit être identique que les autres
Normalement il n'y a pas de purge sur nos circuits de direction assistée
Se sont des pompes hydraulique basse pression faible débit auto purgeantes ( c'est défini comme cela mais bon)
Ces pompes ont un circuit haute pression, un G c'est 80 bars, et un retour basse pression qui vient se vider dans le bocal de pompe ou dans le filtre
Vérifies si ta courroie multi gorge d'entraînement est bien tendue normalement oui il y a un tendeur automatique, En gros si c'est bien tendu quand tu appuies sur la courroie entre deux poulies elle doit descendre entre 1/2 à 1,5 cm
Après vérifies qu'il n'y a pas une fuite dans le circuit à un raccord pompes et boîtier de direction durites et palier de pompe, joint de bocal ou même boîtier de direction, mais hormis au niveau de la pompe et du niveau d' huile, le boîtier de direction même si il perd de l'huile ne fait pas de bruit.
Si il en fait c'est qu'il est gravement malade mais c'est très rare
Donc c'est surtout ta pompe qui est la source du soucis à priori
Si pas de fuites mets l'huile à niveau, sa dépend des pompes il y en a eu plein de différentes, des Lazarte, des Sperry, des ZF ect
Moteur en route sans rouler tu tournes de gauche à droite de butée à butée
Tu continues pendant 10 minutes.
Si il y a un bruit de gargouillis il devrait disparaître.... normalement, tu arrêtes le moteur et tu revérifies le niveau si tu as de l'emulsion d'huile tu attends qu'elle disparaisse avant de refaire le niveau si nécessaire
Si sa siffle et sa continue après la petite procédure c'est pas au niveau de l'huile soit un palier de pompe ou la pompe tout court ou la courroie.
Les boîtiers de direction sont à peu près indestructibles, ils peuvent prendre du jeu ou pisser de l'huile mais casse pas
Je compléterai en vidant le bocal de liquide de direction à l'aide d'une seringue pour éliminer l'ancienne huile avant de faire le niveau. Faire la manipulation expliquée par #maclauriver et, tant que l'huile n'est pas clair comme la neuve, recommencer (vider à la seringue, remplir ....)
Le démontage d'une tuyauterie au plus bas du circuit ne servira pas à grand chose car sur la durite HP qui part de la pompe (tout au moins sur mon 320cdi) il y a des clapets anti-retour.
