Merco330GE a écrit : mar. févr. 15, 2022 8:00 pm De tout façon j'ai essayer les 2 sens et rien ne bouge.
As-tu déposé le guide d'air du ventilo pour avoir plus d'accès :?: Ensuite, tu bloques la courroie sur une poulie ou une poulie avec un gros tournevis ou barre à mine (pour la taille, c'est toi qui vois :lol: )
La clé allen est du 9 pour la vis du visco. Tu y mets une rallonge genre vieille barre de direction ou un truc d'un mètre de long et là, le bras de levier devrait être suffisant :wink:
Perso, je n'utiliserais pas une clé à choc de crainte de tout secouer dans le moteur
ronan83 a écrit : mer. févr. 16, 2022 3:12 pm La clé allen est du 9 pour la vis du visco.
8 ...
8)
Tu n'as pas regardé les photos de la page précédente :mrgreen: La courroie tu peux la bloquer, mais elle va glisser car la poulie est lisse.
8 comme dit Macfun :mrgreen:
J'attends ce weekend pour faire avec une grande barre, faut être 2 pour bien tenir la poulie.
Il y a un cran derrière le visco, où on peut insérer une petite pige pour le bloquer.
Mais vu que la vis ne vient pas facilement dans ton cas ... C'est risquer de casser le carter derrière !!!
Bon je vais me coucher 8), j'ai un coup de mou :lol:
macfun a écrit : mer. févr. 16, 2022 5:14 pm Il y a un cran derrière le visco, où on peut insérer une petite pige pour le bloquer.
Pas possible car il a été bloqué avec 2 boulons qui obstruent le cran :?
Je pense savoir comment le tenir correctement, après si il ramasse le visco, pas grave je ne compte pas le remettre
Salut !
Bon avec un outil de grande persuasion :mrgreen: et une grande barre, c'est venu.... j'ai dû sortir l'alternateur (il faut le réviser au passage) avant pour y passer une sangle dans son support car sur la poulie du vilo ça glissait, même avec des tours morts. Il y avait bien du loctite sur la vis.
Je suis en train de regarder pour y mettre une vis plus, car si j'ai bien compris la poulie tiens principalement avec cette vis qui permet de serrer le roulement derrière.
Bonjour à tous !
Bon j'ai déculassé le moteur, reste que nettoyer et tout contrôler... mais déjà un soucis au 1er contrôle. Sur la rta les m103 sont en poussoir hydro, hors pas le mien, du coup je ne trouve pas les jeux fonctionnel des soupapes pour voir si elles sont bridées ou pas.
En général c'est 15 admission et 25 échappement (voir 30). Mais bon la j'ai aucune certitude qu'il soit comme ça le moteur. Sur les M102 c'est le même montage que moi, mais la aussi sur la rta il y a écrit que ce sont des poussoirs (ça correspond pas aux photos ou on voit bien qu'il n'y a pas de poussoirs) et donc pas de jeu données non plus...
Connaissez vous ce jeux ou savez vous ou le trouver? Merci !
Pratique un peu ton allemand ...
:D
Ce sont bien des réglages à vis :
https://www.youtube.com/watch?v=D0_vjyoKZ-A
Et le 3.6 dans un G "civilisé" :
https://www.youtube.com/watch?v=BO8JhBSjglI
Yapluka contacter le gars.
macfun a écrit : dim. avr. 17, 2022 7:06 am Pratique un peu ton allemand ...
:D
Au top merci pour les vidéos ! Comment dire que j'ai 0 notions d'allemand :? Alors de l'Allemand technique ça va être encore mieux :lol:
Et la traduction youtube n'est pas des plus compétente. J'ai vu qu'il parlait des réglages des soupapes et du joint de culasse mais j'ai pas compris de quoi il parlait exactement dans la 1ere vidéo.
Ben sa culasse est mangée du coté de la chambre d'eau, il parle bien d'une épaisseur insuffisante, que c'est une faiblesse connue.
Je vais pourvoir contrôler ça ! Le joint de culasse n'est pas le même que le m130 normal aussi ?
Merco330GE a écrit : dim. avr. 17, 2022 9:30 am Je vais pourvoir contrôler ça ! Le joint de culasse n'est pas le même que le m130 normal aussi ?
Surement pas, l'alésage moteur est passé à 91 ou 92.
Et la transformation des culbuteurs en version "à vis" est bien spécifique au Brabus.
Envoie un mail chez Brabus et à l'allemand de la vidéo, même en anglais, ça ne coûte rien.
J'ai déjà envoyer un message au mécano de la chaine YouTube, a voir si il me répond :?
Il y a une filière Historique de Brabus, faut que je regarde comment les contacter...
Après j'ai les 2 joints de culasse chez moi, je vais les superposer pour avoir une réponse rapidement.
Du coup je me balade sur différents sites pour avoir des ref ou pièces (ce qui ne donne pas grand chose...)
Mais chez Stern Garage ils vendent un joint de culasse pour 3.6l AMG.... Mais pour bloc M104. Au "visuel" il est identique à celui du M103, pour moi les bas moteurs sont les mêmes car les 3 12l et 3 24l en kjet sont sur la même base, hors le 12s est un m103 et le 24s est un m104.
Du coup si l'alésage est bon je serais partant pour le prendre.
https://stern--garage--shop-com.transla ... x_tr_hl=fr
