problème d'essuie glaces sur w463 classe g 270cdi 2005
bonsoir les amis
nouveau problème aujourd'hui sur mon classe g il pleuvait grave ce matin je met mes essuie glaces ils restent bloquer vertical
je me suis arrêter regarder fusible 26 sous boite a gant il était ok
ce soir je les remets ca marchais mais ils s arrêtaient encore n importe comment .
j entend un relais qui colle sous la boite a gants mais les essuies glaces ne marche pas.
quand je met le lave glace ils devraient démarrés automatiquement rien .maintenant ils ne marchent plus du tout
qui peut m aider ?????
COMMODO HS????
RELAIS HS?????
MOTEUR ESSUIE GLACES HS ,,,,,???? COMMENT Y ACCEDENT T ON ,,,,,?
merci vos conseils seront les bienvenus car en ce moment ils pleut grave en Dordogne et je naï que ce véhicule pour aller bosser. ????? GERARD
COMMODO HS????
RELAIS HS?????
Re: problème d'essuie glaces sur w463 classe g 270cdi 2005
Commodo en marche continue, vitesse 1 ou 2, vérifie qu'il y a du 12V à la fiche sur le moteur d'essuie-glace (alimentation par le relais).
Mais je n'ai pas le schéma (fil brun = masse ... s'il y en a une directe).
Théoriquement, le retour en position de repos se fait en plusieurs étapes :
1. coupure de la demande, le moteur reste alimenté en 12V
2. Le retour en repos se fait par une piste séparée et des contacts dans le moteur, qui l'auto-alimente jusqu'à son arrivée au "repos".
Exemple :
Exemple :
OK MERCI JE VAIS COMMENCER ACHANGER LES 2 RELAIS
jai changer les 2 relais jaune fournis par Mercedes celui de marche et celui de vitesses des essuies glace c est pareil j'entends sur les 2 relais un clic comme quoi des que j'actionne le commodo dons pour moi tu as raison c est un problème sur le moteur par compte la photos que tu m'envoie n'est pas du tout compatible avec mon classe g w463 270cdi de 2005 moi la baie de parebrise ne se démonte pas par ou j'accède au moteur d essuie glaces ,,??
accède t on au moteur d essuie glaces par le démontage dans le moteur du gros bloc plastique ou il y a le filtre habitacle ou faut il démonter tous le tableau de bord ???????
le moteur d essuie glaces ne marche plus du tout ??????
J'ai bien précisé "exemple", je n'ai jamais écrit que c'était un G ....
ok mais je suis bien sur un forum 4x4 MERCEDES ,,,,?????et le véhicule emblématique est bien le classe g comment se fait till que personne ne sait comment démonter et accéder au moteur d essuie glace???? RIEN SUR YOU TUBE QUI CONTACTER ,,,,,,,??????? GERARD
Parce que c'est un forum orienté sur l'entraide sans obligation de réponse ni de résultat, au contraire d'un professionnel.gerard24 a écrit : ↑dim. juin 12, 2022 8:41 am ok mais je suis bien sur un forum 4x4 MERCEDES ,,,,?????et le véhicule emblématique est bien le classe g comment se fait till que personne ne sait comment démonter et accéder au moteur d essuie glace???? RIEN SUR YOU TUBE QUI CONTACTER ,,,,,,,??????? GERARD
Parce que dépanner sans accès au véhicule et sans photos, c'est ardu.
Parce que les membres du forum ont une vie privée et ne sont pas présents sur le forum 4x par jour.
Parce qu'écrire en majuscule sur un forum c'est l'équivalent de crier dans la vie, et que crier n'est pas forcément efficace pour obtenir quelque chose (qu'on soit patron ou syndicat ou gilet jaune ...)
Parce que si on te propose de vérifier certains points et que tu ne le fais pas, on ne sait pas avancer de notre côté.
Sur ce je vais tenter de trouver l'origine d'une fuite dans la douche ...
merci Jai 70 ans et pas toujours une vue perçante et sans lunettes ces parfois compliquer excuse moi pour les majuscules.
bizarre personne ni sur You tube ni sur google n ont jamais démonter le moteur d essuie glace?????
En cherchant sur internet en anglais, j'ai trouvé un exemple en vidéo sur un G55AMG
https://www.youtube.com/watch?v=VnSVQdWhCv8
Sur mon G, le moteur d'essuie glace est au même endroit, derrière les mises à l'air et les électrovannes des blocs.
merci mais pas évident Jai eu aussi le renseignement par Mercedes
moteur contrôler ok
relais changer ok
donc c est le commodo et la pour le démonter qui a l'astuce le volant et l'airbag et démonter je n'arrive pas a sortir le contacteur tournant ??????
bien que toutes les vis soit enlevées ??????
moteur contrôler ok
relais changer ok
merci mais rien a voir en fait il faut rien démonter a part le volant et la vis a droite dessous et tout l ensemble sort
mais après avoir changer le commodo pareil pas d'essuie glaces pas de lave glace
et 2 relais changer neuf
moteur démonter et tester il marche !!!!!!
interrogeant mercedes ils me disent de jeter un coup d œil au module porte fusible appeler SAM références 463 540 09 50 ca vaut 900€!!!!!!
je lai démonter changer tous les fusibles je lai ouvert aucune trace ni de corrosion ni de court circuit sur le circuit imprime
bien que j ai tous repairer pour changer le commodo avant de demonter contacteur tournant bien sur il faut refaire les angles de milieu de la direction et bien sur témoin abs allumer ca va de paire
bien qu' avec la valise j ai refait la manip il faut la valise mercedes pour faire la manip avec la delphi pas la peine
j en ai plein le dos passer 1 semaine la dessus je porte le classe g chez le concessionnaire merci de vos conseils
- didi
je ne passe pu bien souvent par ici, fô qu'y pleuve dehors pour ça!!
mais au début du G, j'avais trouvé un post sur les essuie-glaces, et il était dit qu'il fallait se taper tout le tdb à démonter pour accéder au moteur et autre tripaille utile à son fonctionnement...
je me souviens surtout de mon dépit en souhaitant que ça ne m'arrive pas!!!
bon, ça ne donne pas la solution, mais comme je ne sais pas chercher, c'est pu un scoop, ça peut peut être éventuellement aider...
