Problème de pression d'huile
Ludovic
Message par Ludovic »
Je viens solliciter le forum car quand je démarre mon 350 turbo D de 1992 la pression d'huile au tableau de bord monte directement à 3.
Si quelqu'un à une idée sur le problème je suis preneur.
Merci d'avance.
Re: Problème de pression d'huile
La pression reste-t-elle tout le temps à 3, ou fluctue-t-elle avec la température (à régime égal) ?
Ludovic
J'avais pas préciser mais la vidange et le filtre à huile viennent juste d'être effectuer.
Avant cela l'aiguille oscillait en roulant sans accélérer et en accélérant elle montait à 3.
Cordialement.
Quelle huile as-tu mis ?
A froid, c'est normal que la pression soit à 3 bars. Quand l'huile chauffe, elle se fluidifie et la pression au ralenti approche 0,5 bar. Quand tu accélères, elle remonte à 3 bars.
marcel42
Message par marcel42 »
il m'est arrivé une mésaventure semblable il y a quelques années suite à changement du filtre à huile, un petit joint torique obstruait un orifice au fond du support de filtre (certainement un joint qui est resté en démontant l'ancien filtre, pas fait gaffe sur l'instant que le joint n'était plus sur la tige du bouchon)
si le problème est venu tout de suite après le changement du filtre, je te conseil de vérifier le montage du filtre. ça ne prends pas beaucoup de temps et ça ne coute rien. bien éponger l'huile au fond du filtre et vérifier les orifices.
Ne pas continuer à fonctionner comme ça, risque d'absence de lubrification du moteur
300TD Type 463.330 1998
Ludovic
Merci pour vos réponses, je tiens compte de tout ceux que vous écrivez et désolé si je ne réponds pas à chacun.
Je voulais juste préciser également que j'ai débranché la sonde au niveau du filtre à huile mais il ne se passe rien au tableau de bord.
Est ce normal ?
