Suspension G W463 - G350d
ptah-fr
Re: Suspension G W463 - G350d
Message par ptah-fr »
ronan83 a écrit : lun. juin 12, 2023 7:33 amQuant aux Fox réglables, perso l'utilité justifie-t-elle ce tarif :?:
Merco330GE a écrit : lun. juin 12, 2023 11:29 am
Il faut en avoir l'utilité, sinon un amortisseur classique fera autant voir mieux le job.
Vous avez tous les 2 raisons. Oui c’est déraisonnable par rapport à mon utilisation qui est similaire à celle de ronan
C’est ça qui est bon :mrgreen:
J’ai envie de me faire plaisir et ainsi me faire mon propre avis.
Franck m ´a répondu il me propose une alternative aux ressorts Orc : des OME.
Quelqu’un a déjà essayé ? Un avis ?
G350 bluetec modele 2013
ptah-fr
J’ai discuté avec Franck.
Il a pu essayer des configurations Orc bilstein et fox. Selon lui le meilleur compromis serait avec les ressorts OME.
Le couple ressorts OME - Fox sont moins raides sur les petites fréquences.
Je vais lui faire confiance malgré que mon expérience avec des amortisseurs OME n’était pas concluante. Sur les petites fréquences je les trouvais très raides sur mon patrol.
Franck te parle d'un combiné ressorts OME et amortisseurs FOX, rien à voir avec les amortisseurs OME :wink:
ptah-fr
:twisted: On verra si j’ai eu raison de faire confiance à Franck. Je passe commande
Certes ressorts et amortisseurs n’ont rien en commun en revanche mon expérience ne m’a pas laissé un avis favorable sur cette marque
Je vais peut être changer d’avis !
Tiens j’en profite tu as des conseils astuces pour monter tout ça ?
Pour la pose des amortisseurs, rien de bien compliqué, un outillage classique de mécano suffit. Pour assurer le coup, tu peux pulvériser du ZEP (dégrippant ayant fait ses preuves) sur les écrous une semaine avant.
Pour les ressorts, je t'avoue que cela dépend de tes outils, essentiellement pour comprimer le ressort.
Avec le bon outil, nul besoin de déconnecter les tuyauteries de frein et de bloc.
Je fais comme décrit ci-dessous :
- lever par le pont,
- tomber les roues,
- procéder un côté à la fois, mettre le comprime ressort et assurer par des sangles (pas tip-top mais sécurisant au cas où),
- mettre des chandelles sous le châssis,
- descendre le pont au cric jusqu'à une limite raisonnable quant aux durites de frein et bloc,
- sortir les ressorts
Pour la pose, le plus délicat est de comprimer les ressorts neufs suffisamment pour faire la manip en sens inverse.
Refaire l'opération côté par côté puis sur l'autre pont.
J'avoue qu'en mettant les blancs à l'avant et les rouges à l'arrière, la pose n'était pas facile mais j'y suis parvenu sans déconnecter les tuyauteries.
Dans tous les cas, prendre toutes les précautions possibles avec le comprime ressort, il y a tellement de force et de contrainte que je n'ai jamais eu confiance dans ces machins.
Bon montage :wink:
ptah-fr
Merci ronan. Bref c’est du classique !
Je mets à jour mes propos sur les amortisseurs.
Ma configuration : ressorts blanc à l'avant et rouge à l'arrière
J'ai remplacé les amortisseurs bilstein b4 par des koni raid. Ce n'est pas le même budget mais les b4 n'ont tenu que 30000km avant d'être inconfortable et hyper souple, bref des pompes à vélo.
Je viens de parcourir 5500km avec les koni raid, chargé comme une mule et variant route de montagne, piste, sable, pavés, autoroute défoncée. L'amorti est top, confortable.
Les b4 ont fait le job mais ne tiennent pas longtemps, les koni raid ont le double volume d'huile donc chauffent moins en utilisation pour conserver les performances.
roussje
Message par roussje »
ronan83 a écrit : dim. août 27, 2023 1:57 pm ... les koni raid ont le double volume d'huile donc chauffent moins en utilisation pour conserver les performances.
De plus tu peux compenser l'usure des Koni Raid, tu as 4 niveaux différents normalement. Et tu aurais dû recevoir les explications pour changer le niveau (il faut les déconnecter puis tendre à fond et tourner si je me souviens bien). Donc il devraient durer très longtemps. :wink:
C'est juste, ils sont réglables. Enfin je pense plus pour pallier l'usure car là ils sont réglés au plus "souple" et ont une bonne efficacité
ptah-fr
Bonjour Ronan,
Je profite de mon passage pour faire un retour sur ma config. Ressorts OME + amortisseurs fox.
Le confort est préservé. J’ai fait le montage après les congés je n’ai pas encore pu tester en configuration voyage.
Pour le moment la configuration donne de bonne impression
:wink:
Belle configuration
