Manocontact pression huile
J'ai une fuite au niveau du manocontact de pression d'huile moteur (juste au dessus du démarreur, à l'arrière du moteur) et je fais appel aux connaisseurs pour avoir la réf du joint, n'ayant pas le temps en ce moment d'aller chez MB :D
Le joint du manocontact est fourni avec chaque filtre à huile ! Sinon, je regarde la ref du joint seul demain.....
Excuses mon ignorance, mais quel est le rapport entre le filtre à huile et le manocontact ? :?:
Le bol du filtre est bien au dessus du manocontact mais on peut ouvrir le bol sans toucher au manocontact !! :shock:
Ou alors, c'est une avarie connue cette fuite et MB préconise l'E/S du joint du manocontact à chaque vidange ?
Va comprendre ! Dans chaque emballage de filtre à huile il y a trois joints. Un pour la vidange, un pour le couvercle et ....un pour le manocontact et qui ne sert jamais à rien.
250000km en G et j'ai jamais changé ce joint !
Effectivement, c'est étrange mais doit bien y avoir une raison que seul MB connait :lol:
Merci pour l'éclaté
philippe44440
Message par philippe44440 »
J'ai eu ce problème de fuite d'huile au niveau du manocontact . Il faut changer cette piece qui coûte 3 fois rien avec le joint. Sur le corps du manocontact , il y a une partie en nylon , faisant office d'isolant qui perd son étanchiété avec le temps ( chaud et froid ) et cela fini par se fendiller et l'huile jicgle ! par la pression .
philippe
