J'ai une fuite au niveau du manocontact de pression d'huile moteur (juste au dessus du démarreur, à l'arrière du moteur) et je fais appel aux connaisseurs pour avoir la réf du joint, n'ayant pas le temps en ce moment d'aller chez MB
Excuses mon ignorance, mais quel est le rapport entre le filtre à huile et le manocontact ?
Le bol du filtre est bien au dessus du manocontact mais on peut ouvrir le bol sans toucher au manocontact !!
Ou alors, c'est une avarie connue cette fuite et MB préconise l'E/S du joint du manocontact à chaque vidange ?
Va comprendre ! Dans chaque emballage de filtre à huile il y a trois joints. Un pour la vidange, un pour le couvercle et ....un pour le manocontact et qui ne sert jamais à rien.
250000km en G et j'ai jamais changé ce joint !
J'ai eu ce problème de fuite d'huile au niveau du manocontact . Il faut changer cette piece qui coûte 3 fois rien avec le joint. Sur le corps du manocontact , il y a une partie en nylon , faisant office d'isolant qui perd son étanchiété avec le temps ( chaud et froid ) et cela fini par se fendiller et l'huile jicgle ! par la pression .
