FRANCOIS06
Message par FRANCOIS06 »
Guillaume 57 j'ai vu que tu as mis une gaine anti bruit sur les ressorts arrière ; peux tu me dire ce que tu as acheté et où ? s'il te plait . J'ai acheter ces gaines chez Mercedes , mais le diamètre est trop petit pour mes ressorts . bonne soirée
FRANCOIS06 a écrit : mer. mars 27, 2024 6:13 pm Guillaume 57 j'ai vu que tu as mis une gaine anti bruit sur les ressorts arrière ; peux tu me dire ce que tu as acheté et où ? s'il te plait . J'ai acheter ces gaines chez Mercedes , mais le diamètre est trop petit pour mes ressorts . bonne soirée
Salut François,
J’ai acheté des ressorts Sachs chez un ami qui vends des pièces autos, les gaines sont fournies sur les ressorts.
FRANCOIS06
Ok , merci Guillaume . peux tu me dire quel est le diamètre du fil de ton ressort , le mien est de 14,75 ( ressort Eibach ) : si c'est le même peut être que je trouverai chez Sachs la gaine seule . merci
FRANCOIS06 a écrit : sam. mars 30, 2024 2:08 pm Ok , merci Guillaume . peux tu me dire quel est le diamètre du fil de ton ressort , le mien est de 14,75 ( ressort Eibach ) : si c'est le même peut être que je trouverai chez Sachs la gaine seule . merci
Autant pour moi, ce sont des Suplex et ils font 16 de diamètre :wink:
Longtemps que je ne suis pas venu donner des nouvelles, le G a bien avancé depuis :
Préparation à l’apprêt :
Jointure des panneaux :
Ça y est repeint en teinte d’origine 9001 :
Mariage avec son châssis :
Peinture du tableau de bord :
Le tableau de bord se finalise :)
FRANCOIS06
SUPERBE !!!! j'avais hate de voir la suite ... magnifique travail , tu dois être content d'avoir reposé la caisse sur le chassis . perso je bosse toujours sur la caisse après avoir fini de tout remonter la mécanique sur le chassis .
FRANCOIS06 a écrit : sam. nov. 09, 2024 6:24 pm SUPERBE !!!! j'avais hate de voir la suite ... magnifique travail , tu dois être content d'avoir reposé la caisse sur le chassis . perso je bosse toujours sur la caisse après avoir fini de tout remonter la mécanique sur le chassis .
Merci :D oui c’est clair, une fois la caisse reposée c’est une bonne étape de franchie :mrgreen:
Superbe ton châssis, c’est du beau boulot, tu en ais où sur la caisse ?
Message par gpw03 »
Il est juste magnifique bravo
FRANCOIS06
Guillaume , je commence à peine la caisse , longue à débarrasser de plusieurs kilos de terre , sable , graisse .... j'ai découpé tous les morceaux pourris et gratté traité presque tout les points de rouille . Je commence à boucher les trous !
Ta caisse fait envie !!
gpw03 a écrit : dim. nov. 10, 2024 7:30 am Il est juste magnifique bravo
Merci, content qu’il se finisse :mrgreen:
FRANCOIS06 a écrit : dim. nov. 10, 2024 11:14 am Guillaume , je commence à peine la caisse , longue à débarrasser de plusieurs kilos de terre , sable , graisse .... j'ai découpé tous les morceaux pourris et gratté traité presque tout les points de rouille . Je commence à boucher les trous !
C’est bien, ça avance, c’est l’étape la plus longue à passer je dirais suivant l’état mais après ça le plus gros sera derrière toi. Courage :wink:
Yabi
Message par Yabi »
Bête question mais elle est tenue verticalement comment la caisse?
Wow, quel niveau de réalisation !
:shock: :shock:
