Moteur 350 TD
TOUNE31
Moteur 350 TD
Message par TOUNE31 »
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait me dire à quoi sert la prise électrique noire 3 plots sur une pompe injection monté sur un moteur S350 TD de berline.
Les moteurs de 350 ont eu des problème de desserrage de vis au niveau du bas moteur ,quelqu'un aurait une info des vis à verifier une foi le carter d'huile tombé.
Merci d'avance de votre aide pour ranimer mon vieux G... :mrgreen:
Re: Moteur 350 TD
As tu une photo de la pompe d'origine ? Pour comparer....
Vu son emplacement,sans doute l'avance a l'injection suivant la pression du turbo ou autre..?
Suivant les annees ;
une capsule a pression ou un actionneur commander par calculateur....
Bon je peu me tromper...
TOUNE31
Re: Moteur 350 TD
Pour la pompe de mon ancien 603 elle est identique mais il n'y a rien au niveau de la prise juste un bossage de moulage.
La différence entre les 2 moteur est la vanne EGR et la prise sur la pompe.
Je vais essayer de le démarrer sans rien brancher de cette prise.
djdinquen
Re: Moteur 350 TD
Message par djdinquen »
Ce sont les vis de la plaque anti-barbotage à vérifier quand tu démonte le carter d'huile.
TOUNE31
Re: Moteur 350 TD
Ok merci :mrgreen:
