Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait me dire à quoi sert la prise électrique noire 3 plots sur une pompe injection monté sur un moteur S350 TD de berline.
Les moteurs de 350 ont eu des problème de desserrage de vis au niveau du bas moteur ,quelqu'un aurait une info des vis à verifier une foi le carter d'huile tombé.
Merci d'avance de votre aide pour ranimer mon vieux G...
As tu une photo de la pompe d'origine ? Pour comparer....
Vu son emplacement,sans doute l'avance a l'injection suivant la pression du turbo ou autre..?
Suivant les annees ;
une capsule a pression ou un actionneur commander par calculateur....
Bon je peu me tromper...
Pour la pompe de mon ancien 603 elle est identique mais il n'y a rien au niveau de la prise juste un bossage de moulage.
La différence entre les 2 moteur est la vanne EGR et la prise sur la pompe.
Je vais essayer de le démarrer sans rien brancher de cette prise.
