Perte du ralenti…
Swissratss
Perte du ralenti…
Message par Swissratss »
Nouveau possesseur d’un Steyr Puch 280 GE de 1987. W460.
D’un coup, en freinant à un feu rouge, mon ralenti devient de plus en plus faible, voyant rouge de la batterie s’allume et calage…
J’ai eu un mal fou à rentrer, calage à chaque arrêt. Je redémarre et aucun problème pour accélérer et passage de BA.
Aucun symptôme avant. Je ne comprends pas.
Avez-vous une idée ?, une solution, quoi regarder ?
Merci d’avance.
Re: Perte du ralenti…
Je soupçonne une prise d'air quelque part, tant ces tuyaux en caoutchouc ou plastique rigide du K-Jetronic et de l'allumage se fendillent avec le temps et sont difficilement accessibles. Pour m'y retrouver, j'ai fait imprimer le schéma des durites en grand format sur rollup-corner.com, histoire de l'avoir sous les yeux dans l'atelier. Sinon prends un max de photos avant tout démontage, car les raccordements changent selon les années, et pense aussi au circuit de dépression du Mastervac, voire au tuyau de l'EGR, d'autant que certains tuyaux ne sont plus livrables chez MB.
Swissratss
Merci Macfun,
Si pas disponible chez MB, ou les trouver ? :roll:
Occase, avec le risque de l'âge.
Ou certains spécialistes de berlines de la même époque en Allemagne, qui en font parfois des refabrications.
Ou du NOS avec de la chance (New Old Stock).
