Un G
- Laboissière
Je peux essayer, c'est vrai que je ne suis pas certain d'avoir testé la solidarité des ponts AV et AR en courte, mais en 4longue. Mais j'ai des doutes car dans mon cas je n'ai pas de jeu ou de resistance au passage de la courte.Laboissière a écrit :Pour tenter de vous aider sur 460 en courte, si le levier n'est pas bien en arrière, le pont avant se désolidarise !
il faut utiliser la sangle caoutchouc, qui tient les ceintures de sécurité, pour tirer le levier de boite de transfert vers l'arrière.
Essaye pour voir !
FRANCKY 4X4
Salut Emmeric
tu sais ce que je pense des individus qui vont mettre leur 4x4 dans la boue infâme ... donc je n'y reviendrai pas
cela dit envoie moi un e-mail : francky-4x4@orange.fr
je te donnerai mes nouvelles coordonnées pour me joindre
à bientôt et....à l'avenir reste au sec !
Le G est tellement et...largement au dela de tout lorsqu'il faut franchir des obstacles sur un terrain très accidenté et... sec
Si tu aimes vraiment la boue... achète un UNIMOG !
Un classe G se respecte, modifier son image c'est lui ôter son âme !
Re: Salut Emmeric
Comme tu le sais, la boue on l'a en sortant de la maison du coté de chez nous. Donc c'est ou mouillé dehors ou au sec devant la téloche. ET puis j'avais bien fait gaffe avec le baton pour tester la profondeur....mais pas partout. Puis j'ai pas de transmission avant. Puis je pouvais plus reven,ir en arrière etc.... Mais aucune réelle excuse, j'en conviens. Reste qu'on à fait la boucle en entier dans le bois st mich.FRANCKY 4X4 a écrit :Coucou c'est FRANCKY de TOUT TERRAIN 4X4 ORGANISATION...entre autre maintenant !
Qu'entends tu par "entre autre" de quoi tu t'occupes maintenant
A bientôt (ou sur les chemins après 3-4 bricoles en cours ou chez G2 car j'aurai jeté l'éponge question méca)
Re: Salut Emmeric
Pas possible, y a pas assez de place pour les momes (4)FRANCKY 4X4 a écrit : Si tu aimes vraiment la boue... achète un UNIMOG !
Jean Luc 01
Partageons nos mauvaises fortunes.
3 copains, un land, un toy et un G devant une enorme gouille a sanglier.. slurp. Que croyez vous qu'il arriva, tout le monde y resta, mais le G voulant prouver la superiorité de ces blocages, insista et finalement il fut le seul a franchir l'insondable YYYYYYOOOOOUUUUUPPPPIIIIIII.
Seulement, une mauvaise pierre, ou une racine, ou une autre saloperie, eut la mauvaise idèe de passer a portée de la pale du ventilateur car c'etait vraiment profond.
Bilan: Une demie journée de nettoyage, un ventilateur, un radiateur et son cache, puis tout de suite derrière redémontage pour changer la pompe a eau, et encore après le joint de sortie de villebrequin, bref un mois de galère....
Moralité, maintenant le G regarde ses petits camarades faire de jolies eclaboussures,peuh, il est trop sale ce bourbier et bon pour les goujats...
Histoire vraie, et je connais bien le propriétaire abruti...
- nonosse
je suuis ton sens
un jour on ma dit ton "g" nonosse c'est unetapette meme pas capable de faire trempete
et ben 5 année devant maintenant mes collegues retrouve encore de la boue argile feuille a des endroits meme pas catholique 'cest pour dire
par contre le bain fut obligatoire pour sortir un toy 80 et le mr je lui est rétorqué " je ne me mouille ke pour sortir ceux ki sont bien planté......" et paf dans ta........
- nonosse
et coucou !!!
dis moi zaza tu peut me dire pourkoi moi il a été etanche juste l"'arrier moullé mon joint de w460 est tres fatigué il est vrai
kel belle journée on a passer tu te souviens ke apres les mauvais moment ke tu me reproche encore dans ce message apparament regarde les photos de l'époque je la faisais en long et en travers
mais bon je m'eclate est constate kil aurait put mieux faire par la suite car meme le bruit de la porte ke lon ferme n'est + le meme alors allez savoir
mais pour la baignade tu as du recevoir de ma part une video d(un toy la je vais meme pas y tremper un goujon de roue
il faut ke je la retrouve meme alain ne la pas recu
normale je suis pas bon en ordi tu le sais tu pe te moqué..............
a+
a+
j'ai tout vérifié et :
-je ne suis pas arrivé à reproduire le bug de transmission: j'ai bien les ponts AV er AR solidiaires en 4x4......j'ai du alluciné, désolé.
- le démarreur merde toujours mais j'ai l'impression que c'est le contact: si je relie au + batterie le petit connecteur du démarreur, il s'enclanche.
- j'ai le Dir assisté toujours aussi dure et je confirme, la pompe est composé d'un mélange d'huile et d'eau: c'est organgé... Je change le liquide et j'espère que je la récupère.
Mais, comment vidanger et remettre à niveau la pompe de DA. Il y a t-il un bouchon de vidange ? Doit on purger l'air ensuite?
merci de votre aide pour remettre en état mon G qui n'avait pas grand chose en fait, juste besoin de repos (moi aussi d'ailleurs, j'avais imaginé un bug....puisqu'il n'y est plus)!!!!!!
emeric*
emeric*
Pour le pont avant il se peut qu se soit comme je t'avait dit un cardan qui soit HS ça commnce par craquer c'est le cardan qui patine sur l'arbre en traction sous l'éffort et si l'on persiste on usine les canelures de l'arbre!!!
Si le démareur s'enclanche avec le fil en directe c'est peut être le neiman ???
Pour la direction tu débranche les 2 tuyaux au boitier de direction tu tourne le volant à droite et à gauche à fond (moteur coupé) le boitier vas se vider progressivement
tu rebranche les tuyaux et tu refais le plein tu fait tourné un peu le moteur et tu vérifie le niveau
il n'y a pas de purge
