DURITES DE FREINS SUR 460
gardet nicolas
J AI UN PROBLEMES DE DURITES POREUSES QUI PARTENT DU MAITRE CYLINDRE EN RACCORD MALE ET QUI ARRIVE SUR UNE PLATINE PERCER POUR SE RACCORDER EN FEMELLE SUR DE LA DURITE CUIVRE;JE VIENS DE CHEZ MB WISSOUS ET EN EXAMINANT LES MICROFICHES MON G N EST PAS EQUIPER DE CET FACON IL APPARAIT QUE NORMALEMENT CE SERAIT TOUT EN CUIVRE MAIS D UNE LONGUEUR DE 50 CM ALORS QUE LES MIENNES NE FONT QU UNE VINGTAINES SI QUELQUUN A DES INFOS?
gardet nicolas
- tiotkalvas
En effet , il existe bien deux montages pour les durites en sortie de maitre cylindre jusqu'aux deux T de repartition.
Il y a deux solution si on veux reste qu'avec de la piece mercedes,:
Vous pouvez remplacer vos durites flexibles par des durites qu'il y a entre le recepteur de blocage de differentiel et la durite cuivre de celui-ci,en effet celle-ci male d'un coté et femelle de l'autre par contre elles sont plus longues (attention au montage toujours serrer le coté male en premier.
ou bien vous remplacez l'ensemble , c'est a dire entre le maitre cylindre et les T , ceux ci sont logiquement au meme emplacement (ds le support d'amortisseur) par les durites cuivres que vous avez vu sur l'eclaté chez MB
