DURITES DE FREINS SUR 460
gardet nicolas
Message par gardet nicolas »
J AI UN PROBLEMES DE DURITES POREUSES QUI PARTENT DU MAITRE CYLINDRE EN RACCORD MALE ET QUI ARRIVE SUR UNE PLATINE PERCER POUR SE RACCORDER EN FEMELLE SUR DE LA DURITE CUIVRE;JE VIENS DE CHEZ MB WISSOUS ET EN EXAMINANT LES MICROFICHES MON G N EST PAS EQUIPER DE CET FACON IL APPARAIT QUE NORMALEMENT CE SERAIT TOUT EN CUIVRE MAIS D UNE LONGUEUR DE 50 CM ALORS QUE LES MIENNES NE FONT QU UNE VINGTAINES SI QUELQUUN A DES INFOS?
J'ai eu le mème problème
j'ai mis des durites de twingo AV
je n'ai pas trouver d'autres solution
gardet nicolas
sais tu la reference ou l annee modele pour les durites et est ce qu il y a une modif ou ça monte sans probleme
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
En effet , il existe bien deux montages pour les durites en sortie de maitre cylindre jusqu'aux deux T de repartition.
Il y a deux solution si on veux reste qu'avec de la piece mercedes,:
Vous pouvez remplacer vos durites flexibles par des durites qu'il y a entre le recepteur de blocage de differentiel et la durite cuivre de celui-ci,en effet celle-ci male d'un coté et femelle de l'autre par contre elles sont plus longues (attention au montage toujours serrer le coté male en premier.
ou bien vous remplacez l'ensemble , c'est a dire entre le maitre cylindre et les T , ceux ci sont logiquement au meme emplacement (ds le support d'amortisseur) par les durites cuivres que vous avez vu sur l'eclaté chez MB
Je n'ai pas de reférance
ça se montait sans problème si j'ai bonne mémoire
