ressort bis
rpm555
ressort bis
Message par rpm555 »
salut j ai un 300 gd de 85 serie 460 ,j ai changer les ressorts et maintant il penche beaucoup de l arriere, j ai des ressorte brun a l avant et des vert a l arriere , j aurai aimer garder les brun a l avant car il est legerement plus haut , alors que mettre a l arriere
merci pour vos reponse , n hesiter pas a me conseiller a+
JPM
Message par JPM »
Jaune pour un chassis court et orange pour un chassis long.
rpm555
JPM a écrit :Jaune pour un chassis court et orange pour un chassis long.
C BIEN POUR L ARRIERE C CA ?
JPM
Message par JPM »
Oui c'est pour l'arrière, c'est la réponse à ta question : "alors que mettre a l'arriere ?".
Ces ressorts sont prévus pour un usage courant.
Si usage en charge ou (et) sur terrain difficile, il faut envisager des ressorts différents (par exemple orange pour un chassis court et brun pour un chassis long).
rpm555
L IDEAL CA SERAI QU IL RESTE DROIT ET QU IL NE PENCHE PAS DE L ARRIERE SI TU ME DIS QU IL RESTE DROIT AVEC DES JAUNES DERIERE C BON QUOIQUE DES ORANGE AUSSI SERAI L IDEAL POUR DES CHARGE PLUS IMPORTANTE ? MAIS LES ORANGE NE SONT ILS PAS TROP DURE
MERCI POUR VOS REPONSE A+
JPM
Message par JPM »
Plus un ressort est haut, plus il est dur.
Si tu veux être droit, mesure la distance entre le centre de la roue et la baguette latérale. Ceci pour l'avant et pour l'arrière. Comme cela on verra la différence de hauteur et on pourra selectionner le type de ressort pour remettre le véhicule droit.
rpm555
en fait il manque 5,5 cm a l arriere pour qu il soit droit
JPM
Message par JPM »
Pour récuperer 5,5 cm sur ton véhicule à partir de ressorts verts, il faut mettre des... Brun ! ce qui me parait excessif.
Quel âge ont tes ressorts verts à l'arrière, avec le temps il sont peut-être affaissés. De même es-tu sûr qu'ils ne sont pas cassés ce qui expliquerait l'affaissement. (les ressorts cassent généralement sur les premières spires)
rpm555
en fait ils sont tout neuf acheter chez mercedes , et j ai deja des brun a l avant
JPM
Message par JPM »
C'est bizarre ça, es-tu sûr que ce sont des ressorts bruns à l'avant et pas des rouges ?
François MATHIAS
La différence de hauteur entre l'avant et l'arrière est importante mais ne m'étonne pas,car identique à la configuration que j'avais sur mon véhicule.Tout le problème réside dans le fait de savoir si tu veux avoir une assiette horizontale,avec un véhicule pouvant être chargé (pour du raid,par exemple...),ou,avec un véhicule restant souple à vide.
rpm555
l ideal serais qu il reste a l horizontale donc je recherche des ressorts orange ou brun a acheter si quelqu un aurais ca contacter moi par MP ,sinon lesquels me consiellerez vous merci
