Vibrations
jean-yves
Vibrations
J'ai une vibration trés importante a partir de 40kmh, sur un 300gd de 89.
J'ai demonté l'arbre de transmission av, et la plus rien...
Pas de jeu important dans les croisillons..
Est il possible que l'arbre soit legerement tordu , ou un probleme de boite de transfert ?
Merci...
Merci...
Je ne pense pas que celà provienne de la boite de transfert.
Si lorsque tu enlèves l'arbre, il n'y a plus de vibrations, celà provient de l'arbre.
Es-tu certain que l'arbre n'a pas été démonté, séparé en deux et mal réassemblé ? Il y a des petites flèches en relief dans le métal à chaque extrémité de l'arbre. Assures-toi qu'elle sont bien en face.
Celà peut aussi provenir d'une masse d'équilibrage arrachée, dans ce cas il faut faire réequilibrer l'arbre.
Si l'arbre a reçu un choc important, il peut alors être faussé, mais généralement ça laisse des traces et c'est facilement identifiable.
JPM
j'ai le même probleme sur un 300 td de 98 a partir de 80 KM/ H, il a 190 000 kms, au début je pensais aux croissillons, le seul jeu que j'ai pu constater est sur l'arbre avant à la sortie de la boite. Je ne sais pas si sa vient du croissillon ou de la boite.
Si c'est la boite, je l'aurais mauvaise car la boite à été refaite il y a moins de 10 000KMs
Pour répondre à ta question, j'ai eut plusieurs land 90 avec des transmissions fragiles. Le moindre jeu dans un croissillon occasionne des vibration et un bruit sourd.
Les croissillions n'ont pas l'air facile a changer sur Un G, il n'y a pas de cerclips comme sur un land ou une jeep quelqu'un peut il me donner des conseils dans ce domaine
merci
merci
Dim
Merci Alain, je lu les rubriques concernant les problèmes de vibrations et j'ai trouvé les réponses à mes questions.
Désolé d'avoir posé cette question qui reviens souvent. Je vais comme certains le préconise démonter l'arbre suspect en espérant que c'est le croissillon.
Sinon, je ne vois pas
est ce que la vibration est audible si ont fait tourner les 4roues sur un pont et que l'on se positionne sous le G ?
Les agences AD poids lourd sont elles capable de changer un croissilion ?
Dim
Je ne pense pas que tu puisses te rendre compte ainsi. Ce qui est sur, c'est qu'un jeu même minime peux tout faire vibrer. As-tu bien vérifié les jeux dans tout les axes ? Les jeux angulaires ont peux d'impacts, mais les jeux le long des 2 axes des croisillons doivent être quasiment nuls.
croisillon
Salut AD poid lourd possede bien le croisillon
ref:GK 17173 pour 177 € ttc
mais pour ma part à Brest le centre AD ne fait pas le montage car le croisillon est serti,donc voir pour un montage ailleurs.
