r
réglage culbuteurs
bonjour,
je voudrais controler le réglage des culbuteurs de mon 300gd 460
je connais la procedure du 4 et 6 cylindre mais je ne sais pas pour le 5.
est ce quelqu'un aurait le petit tableau?
merci a bientot
merci a bientot
laurent
- nonosse
admission: 0.10 m.m
echappement0.35 m.m
controle de calages :
jeu nul et levée de soupapes de 2 m.m
le réglages sefait a froid et passe en cinquieme cest moins dure apousser ainsi ke la marche arrier
bon réglage
Moi je ne me pose pas la question de l'ordre. Je lève une roue arrière, je passe la 5ème (ou la 4). Ensuite je regle le jeu où la came est la plus à la verticale, je fais une marque à la craie sur la sortie du collecteur qui correspond puis je fais tourner la roue jusqu'a ce qu'une autre came soit verticale, je règle la soupape correspondande, je fais une marque..... et ainsi de suite.
En marquant au fur et à mesure les pipes des collecteurs on en oublie pas
salut nonosse,nonosse a écrit :jeu de marche ;
admission: 0.10 m.m
echappement0.35 m.m
bon réglage
sur la doc ils indique 0.30 epour l'échappement à froid. la valeur 0.35 c'est à chaud non ?
- nonosse
Effectivement, 0,35 c'est à chaud. Moi, je conseille de régler moteur froid. A noter que les cales de contrôles doivent glisser avec résistance pour que le réglage soit bon.
Voici la doc :
Upload/MB-PDF/460_gr05.30_mot616_617_re ... upapes.pdf
Voici la doc :
