Boite de transfert chauffe et vibre !
Re: la boite
obled a écrit :bonjour a tous,
finalement j'ai changé la boite de transfert.
problème réglé !
merci Juan pour ton coup de main.
Sans toi...je vibrerais encore !
Il est venu te donner un coup de main sur place :mrgreen: :mrgreen: :lol: 8)
obled
non
Message par obled »
Non c'est moi qui suis monter le voir
Re: non
obled a écrit :Non c'est moi qui suis monter le voir
Super entre aide , bravo :wink:
Mais tu n'as pas dit si tu avais ce fameux triangle sur l'ancienne BT , qui était le facteur principal du sujet :roll: d’où peut être le problème de tes vibrations
cette nouvelle BT a le triangle ???
Toujours intéressant de savoir la finalité des choses !!!!!!! pour les membres du forum et ceux qui donnent les infos
8)
obled
la boite
Message par obled »
Non je n'ai pas (encore) ce fameux triangle.
J'ai récupérer les anciennes pattes qui sont cassées sur la BT d'origine. Ne me reste + qu'a fabriquer les barres.
jeeper
Message par jeeper »
Je dois refaire mon triangle,
Quelqu'un pourrait-il me donner la cote "A" :
Merci à vous,
Thierry
obled
sans les pattes
Message par obled »
Salut a tous,
a votre avis:
qu'elle seraient les effets de rouler sans les pattes de cette boite de transfert:
des vibrations ?
jeeper a écrit :Bonjour,
J'ai un triangle de 250GD qui traîne ...
Je regarde ça (distance de centre à centre des trous).
jeeper a écrit :Quelqu'un pourrait-il me donner la cote "A" :
Merci à vous,
Thierry
Cote A (centre à centre) : 657 mm
La cote (centre à centre) entre les trous du transfert (le trou de la cote A, et le trou à la verticale sur le dessin) : 224 mm
jeeper
Génial, je vais pouvoir refaire ça ce WE.D’ailleurs, ce n’est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais il y a ici des personnes qui s’y connaissent en voitures, donc peut-être qu’elles pourront m’aider. Je cherche un véhicule utilitaire à Bordeaux. Aidez-moi, je vous en serais reconnaissant
Merci encore,
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le mar. avr. 14, 2026 8:01 am, modifié 1 fois.
Juan
Message par Juan »
Salut à tous, en plus de mon problème de ce triangle qui était cassé et que j'ai ressoudé sans que cela suppose une quelconque amélioration à mes énormes vibrations en son temps, en fait comme je vous l'avais exposer il y a bien longtemps, mon g 290 a fait l'objet d'un échange complet de son chassis et tout venait des transmissions mal montées.
Après de nombreux démontages et remontages j'ai trouvé la position, les fameuses flèches entre autres et tout est rentré dans l'ordre, c'est redevenu un plaisir digne d'un G que de ne plus avoir ces vibrations qui me rappelaient une charette.
Obled, ou en est tu ??
obled
pas tous pareils
Message par obled »
le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
Re: pas tous pareils
obled a écrit :le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
Alors, on peut se baser sur la position des graisseurs.
obled
Message par obled »
pas sur !
Le problème est que lorsque j'aligne les graisseurs les tulipes extérieures ne sont plus opposées ce qui engendre de grosses vibrations.
une autre solution ?
Juan
Message par Juan »
Salut Obled, ça été un très gros casse tête pour moi et je crois me rappeler que dans 2 de mes transmissions je n'avais de flèche que d'un coté et j'ai aligné donc la seule flèche d'un coté avec une espèce de boursuflure de l'autre qui ressemble à une soudure. Par contre je ne saurais te dire pour la position des tulipes, je regarderai dès que possible et t'envoie photos.
pas sur !
Cherche dans les sujets du forum, il y a des arbres qui DOIVENT être décalés, mais je ne sais plus lesquels.
