Le moteur claque : Joint de culasse + poussoirs hydrauliques
Nines
Message par Nines »
Est-ce que quelqu'un a la référence de l'amortisseur du tendeur de courroie accessoire pour un 290GD ?
Je souhaite le commander chez Oscaro mais en leur communiquant la réf d'origine, histoire de ne pas recevoir une mauvaise pièce.
Nines
Message par Nines »
Quelques photos de la zone de la fuite d'huile :
Nines
Message par Nines »
Sur les photos d'avant, je crois qu'on voit pas grand chose...
Nines
Message par Nines »
Pour les soupapes, ça donne ça :
Nines
Message par Nines »
Les cylindres 1, 2 et 3 :
Nines
Message par Nines »
Le 4e cylindre :
Nines
Message par Nines »
Last but not least, le 5e :
Nines
Message par Nines »
J'ai déposé ma culasse chez un pro pour un :
- nettoyage,
- contrôle,
- rodage soupapes,
- remplacement joint de soupapes
En attendant, je dois remplacer le conduit souple en sortie du réceptacle du filtre à air : le mien est cuit (au sens propre) voire friable. Quelqu'un a la référence de cette pièce?
Nines
Message par Nines »
Finalement, en cherchant sur le net j'ai trouvé : A 602 094 03 91
obled
Message par obled »
ca avance et dans le bon sens
Nines
Message par Nines »
Oui, ça avance un tout petit peu : je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la mécanique en ce moment.
Nines
Message par Nines »
Avant la dépose de la culasse, j'avais contrôlé mes poussoirs hydrauliques.
Verdict : trois poussoirs HS.
=> J'en ai commandé 3 neufs pour le remontage.
La commande étant passée, je n'ai pas pu m'empêcher de les démonter par simple curiosité. ça donne ça :
Nines
Message par Nines »
Avant démontage, je pouvais constater que le piston du poussoir n'était pas mobile : En appuyant dessus, il ne s'enfonçait pas et je sentais que le ressort ne travaillait pas du tout.
Une fois le poussoir hydraulique démonté, j'y ai trouvé de l'huile très très visqueuse à l'intérieur.
Conséquences :
- clapet à bille bouché
- mouvement du piston bloqué par frottement élevé entre le piston et le poussoir.
Nettoyage dans un bain de solvant de l'ensemble des composants puis remontage.
Résultat :
Le poussoir réagit comme s'il était neuf.
Je crois que je vais les remonter et renvoyer les neufs.
Qu'en pensez vous?
PS : Je n'aurais jamais osé les démonter en pièces si je ne les avais pas considérés comme HS.
Nines
Message par Nines »
Personne n'a d'avis?
Jy crois pas trop pour les poussoirs
car j'ai essayé plusieurs fois de chercher à savoir les quels étaient le bon et les mauvais mais sa n'a jamais marché!!!!
Alors tu peu essayé tu verras bien.
