Blocage de differentiel...
8 mm intérieur.
2 morceaux, pas oublier celui qui arrive à l'émetteur, il y a un tuyau métallique intermédiaire.
Avec un bon mètre, tu devrais avoir assez.
+ 4 colliers.
+ 4 colliers.
Bon je me suis occupe de tous cette apres-midi.
Apres avoir purger l'arriere puis l'avant, je suis au statut quo.
Le bloc avant ne fonctionne toujours pas.....
J'ai demonter celui-ci pour voir, il ete pas tres propre, donc apres nettoyage et beaucoup d'espoir j'ai tout remonté mais niette!!!!!!
Avait vous une idée?Emetteur?
Est-ce que cela peut venir du pont en lui-meme?
Au passage est-ce que quelqu'un aurait une vue eclater des blocs a l'interieur pour savoir si mon remontage est bon, et de meme pour le pont de maniere a comprendre comment fonctionne le bloc sur le pont.
Merci d'avance, bonne soirée a tous et bon lundi de paques!!!
300 GD de 1981,modèle 460
slt regarde ton couliseau s'il fonctionne manuellement ,je crois que sur les premiers modèle il n'etait pas graisser par l'huile du pont donc ça peu arriver qu'il grippe @+
http://translate.googleusercontent.com/ ... tK08OFRnWA
G 350 1993
Super merci beaucoup de ces réponses....
Je part en stage pour 3 seaminess, je regards sa en rentrant de plus pret en essayant cette fois ci de comprendre un peu mieux.....
Pensait vous que mon problème peut venir du pont en lui meme???
Bonne soirée et bon week-end
Cordialement
Cordialement
Je n'est toujours pas résolu mon problème, je me posais la question de savoir pour tester mon pont si en démontant le récepteur de bloc, je pouvais essayer d'introduire une tetine diverse dans le pont pour simuler l'action du bloc et essayer avec une roue en l'air?
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
jordan bruno
Bj,
Sur le 460 (1984) que j'avais, le Bloc était différent de celui de la photo.
Il y le doit qui est tenu par un boulon, lequel se termine par une pointe qui lorsqu'il est enclanché entre dans le contacteur pour allumer le voyant.
Par 2 fois j'ai tordu ce boulon. De ce fait, la pointe ne rentre plus dans le contacteur et empèche également et bloc de s'enclancher
Si c'est que cela c'est pas trop compliquer de le démonter.
Bonne chance.
Bonne chance.
