roulement ar
Re: roulement ar
Gege31 a écrit :
Merco330GE a écrit :c'est un w463? y'a pas une manip spéciale comme pour purgé les blocs
es ce que tu as les photos du coulisseau ?
non pas de photo du coulisseau je vais voir pour en trouver un sur le net
quel est l manip pour purger les bloc ? moi j aspire avec une seringue et un bout de durite est bon ?
ok pas grave pour les photo :wink:
tu voici le lien du sujet sur la purge des blocages sur 463
viewtopic.php?f=1&t=5119&p=43995&hilit= ... age#p43995
regarde si ce que tu fait correspond a la manip car c'est peut être ça qui bloque l'huile ?
Gege31
Re: roulement ar
Message par Gege31 »
macfun a écrit :Ton arbre est bien aligné au niveau des cannelures ?
Comment changes-tu la tulipe ?
Je suis la méthode du manuel d atelier de Mercedes
Sauf le serrage de la bague déformable que j ai fait faire chez le mécano de mon village
Re: roulement ar
donc le problème est ailleurs
Gege31
Re: roulement ar
jean40 a écrit :Pour les photos c'est ici:
http://www.hanshehl.de/tipp58.htm
Ça ressemble un peut mais pas ça, le mien de coulisseau m a pas le méplat dessous, et les petits guides en plastique blanc on trois ergots a l extérieure pur le centrer dans le tube
Re: roulement ar
Tu as raison pour les 463 c'est légèrement différent.
Voici le lien pour les 463
http://www.hanshehl.de/tipp35a.htm#b12
Gege31
Re: roulement ar
Voilà c'est exactement ça jean
Re: roulement ar
des news?
solution trouvé ou c'est toujours la galère?
Gege31
Re: roulement ar
La je rentre de une semaine de ski , donc j ai uneut laisser le G de côté
J aient être une solution après une discutons avec un mécano de chez MB
Je vais mettre le complément d'huile par le côté ou le demi arbre est tombe comme ça je serait sur du coup
Et après on verrat bien
Re: roulement ar
a voir si ça marche car la saisons des rando dans le sud a repris !!! :mrgreen: :mrgreen:
