Jantes Armée
yannick
Re: Jantes Armée
Message par yannick »
La roue c'est environ 50 kg d'après orc, ci joint le montage :wink: (sans rien dans le sable je vois l'image :mrgreen: )
https://www.youtube.com/watch?v=a3Q6gpN3edU
Ohne G geht nichts :shock:
Re: Jantes Armée
Ah... ORC, :) les Swabes et leur accent sympathique :wink:
Bon 50kg :? .. la jante fait 22 kg + le poid du boudin + le bead lock....
Les capuchins pour les boulons ... si on les vice comme le mecano a fait... ils se barrent :cry: donc toujours leur donner un coup de maillet.... et comme vous avez vu... les poids pour equilbrer, il en faut queques grammes...
CAB
Re: Jantes Armée
Message par CAB »
Salut wolf merci pour les infos pour le vendeur franchement il y crois dure comme fer perso je vais les acheter neuve si je trouve pas des occas en 7,5 encore merci pour les messages
canada G
Re: Jantes Armée
Message par canada G »
hallo,
Moi j'en ai.
5 Hutchinson dimensions 6.5Hx16, ET63, specifique pour Mercedes G
- numéro de piece Hutchinson : WO-0467
- monté avec des pneux 235/85 R16
ils sont situé en Belgique. Un jour ils étaient pour prendre le chemin vers le Quebec. Peut être je pourrais les vendre. fait moi un offre (message privé)
CAB
Re: Jantes Armée
Message par CAB »
canada G a écrit :hallo,
Moi j'en ai.
merci mais je cherche des 7,5 mais encore merci :D
Re: Jantes Armée
Oublie pas que les vis ou boulons de fixation sont pas standards et specifiques a ces jantes...
Il t en faut 20 au total
saturnin
Re: Jantes Armée
Message par saturnin »
A mon tour de vous donner des infos venant du site Rubicon du club G allemand . Les Hutchinson y figurent avec leurs références ainsi que toutes les autres jantes :
http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
JL+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU ;-) ] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
CAB
Re: Jantes Armée
Message par CAB »
wehrwolf a écrit :Oublie pas que les vis ou boulons de fixation sont pas standards et specifiques a ces jantes...
C’est dire les boulons don tu parle c’est ceux qui on les caches noir ? si je les achète normalement ils sont livrée avec non ?
Re: Jantes Armée
non.. je parle des vis pour fixer la jante sur l' axe.... 5 vis par jantes :wink:
sans doute sont-elles aussi vendues avec mais je suis pas sur... a verifier donc....
CAB
Re: Jantes Armée
Message par CAB »
wehrwolf a écrit :non.. je parle des vis pour fixer la jante sur l' axe.... 5 vis par jantes :wink:
Ah ok tu parle des goujons :D ok oui j’ai vue qu’il fallait les changer lorsque tu passe de jantes en tole a des jantes en Alu
merci Wolf
Re: Jantes Armée
En fait comme decrit dans un autre poste, tu fais ce que tu veux pour les jantes "normales" :wink:
Pour les Hutchinson.... be t' as pas le choix car ils sont vraiment differents :lol:
Re: Jantes Armée
Ces jantes type armée on des beadlocks intérieur et extérieur ou que extérieur ?
Re: Jantes Armée
Regarde la video mise par Yannick et tu auras la reponse :wink:
Re: Jantes Armée
wehrwolf a écrit :Regarde la video mise par Yannick et tu auras la reponse :wink:
je l'ai déjà vu mais je ne comprend pas ce qu'il disent :mrgreen: :wink: et il ne retourne pas la jantes donc on voit pas le coté intérieur!
après vu que c'est les même que le 6x6, lui il les a a l’intérieur et a l’extérieur si je ne dis pas bêtise vu sont système de gonflage embarqué
kash
Re: Jantes Armée
Message par kash »
Moi j'en ai.
Elles sont toujours en Belgique :shock: depuis le temps :lol:
300GE 10/92 W463227
