Aménagement AR G long
Re: Aménagement AR G long
Tu peux utiliser du contre plaqué simple ou latté encore plus solide.
ci joint le modele
http://www.h2r-equipements.com/grille-d ... rafic.html
je n'ai pas retrouve le lien pour le G
G 270 CDI 2002 WDB463322
Jean-luc, pour ton 1er montage de ventilation, j'ai réalisé ça l'année dernière et essayé au maroc, pas suffisant du tout :
Pour ton 2ème lien ça n'existe pas pour tous les véhicules, donc j'ai commandé ça : 5 ml x 1.20 de large pour faire les 4 portes du toy, par cher
http://www.ebay.fr/itm/391322957693?_tr ... EBIDX%3AIT
Aménagement modifié pour dormir dedans :
Sinon le CP de coffrage existe avec une face lisse et une face anti-dérapante.
pour la ventilation sur le 120 je laissais entrouvert les fenêtres et quand trop chaud la porte arrière
pour le bois de coffrage j'ai trouvé cela trop lourd et je me suis remis au contreplaqué normal sans souci
sur le merco je vais faire une mini caravane sur la remorque de jeep
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Bonjour à tous
sur le site ORC il est dit (set) je pense donc par paire deux AV ou deux AR ?
effectivement pas mal, prix abordable et installation rapide
https://www.youtube.com/watch?v=xF0fNfoHWoI
sur le G, j'ai déjà les déflecteur d'aire d'installé ! je ne sais pas si les deux vont faire bon ménage
et DOM 72 dit insuffisant, les entre d'aire on l'aire très semblable alors
si un membre du forum a déjà testé ?
j'avais déjà repéré ses grilles chez ORC 61,88 euro, il y a pour l'avant et l’arrièreJLM82 a écrit :ci joint le modele
Modifié en dernier par Mercedes 38 le dim. févr. 21, 2016 9:04 am, modifié 1 fois.
Jean luc, bricole pas, je verrai bien celle-là derrière le G :
https://www.youtube.com/watch?v=SpKGm3T ... e=youtu.be
Mercedes 38 :
Je ne vois pas de moustiquaire derrière ces grilles ? sinon elles sont superbes.
Jean luc, ouvrir les fenêtres, toit ouvrant, etc...OK, mais pour les inévitables bestioles, tu fabriques des moustiquaires que tu met en " chaussette " sur haut de portière et avec des aimants, que tu récupère dans les joints de frigo, pour le toit ouvrant .
Mercedes 38 :
- Mercedes 38
Salut DOM 72
"Je ne vois pas de moustiquaire derrière ces grilles ? sinon elles sont superbes."
je ne peut pas te dire !
apparemment il y en a sur celle de JLM82, il devrais en avoir sur celle si ?
Le départ se rapprochent a grand pas, se matin le chalenge se durci
retour du pain avec un grand soleil ma vitre conducteur c'est bien ouverte, mais au moment de la refermé plus rien
le moteur tourne dans le vide
Un petit soucis en plus, vous avez une
je suis peut etre pas dans le bon poste
- Mercedes 38
Bonjour _MM_
je vais regardé sa de plus près en fin d’après midi
j'ai démonté la garniture de porte et je ne voie rien de spécial
peut être la vis sans fin du moteur ? mais aucun bruit
ou peut être le câble avec l’espèce de brosse autour
Merci beaucoup _MM_
Merci beaucoup _MM_
sympas mais hors budget ce sera prêt pour l'année prochaineDOM 72 a écrit :Jean luc, bricole pas, je verrai bien celle-là derrière le G :
j'avais trouvé un systeme de chaussette pour le 120 et c était top et quand vraiment trop chaud comme en grece juin dernier porte ouverte
Mercedes 38, tient une autre idée d'aménagement sympa :
http://www.gelaendewagen.at/artikel16/m ... au_007.php
Salut pour la ventilation conseille d aller directement chez le producteur
https://www.nakatanenga.de/jeepers-corn ... inten?c=61
Il y a en effet une toile moustiquaire fine dissimulee entre les toles....
Elles se vendent par paire pour fenetres arrieres
Bs ,DOM 72 a écrit :Mercedes 38, tient une autre idée d'aménagement sympa :
Là , on oublie les sièges arrières ))))))))
Pour piquer des idées :
http://www.leboncoin.fr/voitures/927442523.htm?ca=12_s
