Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
En effet les jantes Blindo sont produites par Artcasting en Italie. Elles sont produites aussi en version blindees pour les Lands
Les jantes blanches ne sont pas reconnues comme étant des BRAID par l'usine ...
Donc... :?
Mes préférées en beadlock, les Hutchinson Rock Monster ...
Mais pas dans les dimensions voulues ... :evil:
Et c'est quoi les dimenssions? :?:
Voulu : 7-8x16, ET 20 à 30, beadlock simple ou Hutchinson. pPas de vis à ras du bord ET pas d'interstice entre les vis et la flasque !!!.
Sauf qu'ici il y a l'interstice ...
Jantes de Land Rover OK (5x165.1 et 120.2 d'alésage) car modifiables pour monter sur un G sans mettre d'adaptateur.
negel
Message par negel »
salut
j'ai des questions au niveau des roues
on obtient quelle diamètre (en cm) avec les pneus 255/85/16 et avec les 31 pouces ?
au niveau des jante quelle est l' ET des jantes Mangels 7/16 des pneus 7.50 se monte t'il dessus ?
Tu as une calculette a pneus ici
http://www.sahariens.info/node/431
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
negel
Message par negel »
super les tableaux merci !
negel a écrit :salut
Pour les diamètres, voir les liens postés juste au-dessus.
Les jantes Mangels ont un déport de + 22 mm.
Les jantes GOSS font + 30 mm.
negel
Message par negel »
j'ai trouvé des MANGELS en plus 5 sa irait ? (avec des élargisseurs d'aile)
http://www.offroadattitude.com/new/prod ... =2502&maxi
Ce sont des GOSS selon le site.
Etrange comme déport pour des jantes de G ...
et je ne les vois pas vendre ça pour un Touareg ...
Ca te fait élargir la voie de 11,6 cm !!!!
(+63 d'origine - 5) x 2.
C'est vraiment beaucoup.
Je crois avoir gardé le carton d'emballage de mes GOSS ...
Oui, des 7.50 peuvent se monter dessus.
Mais je ne connais pas la largeur optimale pour cette dimension.
Sachant que MB montait ces pneus sur les jantes d'origine en 5,5" de large ... mais aussi du 235/85 (peut-être sur du 6" ?).
Modifié en dernier par macfun le lun. mai 21, 2012 8:05 pm, modifié 1 fois.
4PTT
Message par 4PTT »
Slt,
Je viens de regarder sur ma facture de mes jantes Goss (ref 02RA324BK), pour le déport c'est ET 22. :o
Je vérifirais sur les cartons également. :)
Pour Info,
Mercedes authorise :
7.50 sur jantes 5,5J avec verification/ajustement compteur
Les 235/85/16 est authorise par MB sur jantes toles ou Alu en 5,5 J mais seulement celles avec deport /ET de 63 mm
Sur les jantes 6J il n y a pas de restriction.
negel
Message par negel »
macfun a écrit :Ce sont des GOSS selon le site.
ok merci a vous pour la réponse
