la je dis il a la frite ce belge la
Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
- nonossebenz
Sur un 460, faut couper un peu du châssis et de la carrosserie.thier a écrit :super taff
pour passer en 35
on doit donc renforcer le pont avant uniquement??
quel réhausse mini alors?
je vais suivre le poste avec attention
Perso j'ai un BL 4cm et des ressorts un niveau plus dur.
On ne sait renforcer que le pont avant, il n'y a pas de 1/2 arbres renforcés pour l'arrière.
Mais bon, je ne suis pas encore assez fin avec les gaz, et la boite manuelle amortit moins que la BVA.
Et pour tirer les 35", je monte des rapports 6.17 de Peugeot P4.
- nonossebenz
6.17
connais pas
je viens de recevoir mon couple de p4 arriere allez au boulot
valider "MM"
enfin avant les bedlocks
papy fixer les pneus en les vissant avec des parker 4 vis de chaque cotés oui veridique
en trial seulement
connais pas
valider "MM"
en trial seulement
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
Au final, j'ai :TOUNE31 a écrit :Nikel....surtout avec un doigt en moins![]()
Macfun peut tu nous en dire plus sur ton kit bead lock.....leur provenace
et leur prix,je modifie actuellement des jantes en 15 qui devraient recevoir ce genre de kit mais je sais pas trop lequel prendre pour l'instant
- acheté les cerclages extérieurs qui me convenaient le mieux (et à prix abordable) chez Mach5 en Angleterre : 240 Euros les 4
- découpé 4 jantes GOSS pour G (déport 30) qui avaient bien vécu : 400 Euros les 4 neuves
- fait découper au laser les cerclages intérieurs plus quelques accessoires (plans .dwg persos) : 180 Euros
- fait découper au jet d'eau des joints en caoutchouc (idem plans persos) : 85 Euros
- boulonneries diverses en 10.9 : 70 Euros
- souder tout comme il faut : des heures ...
- un nombre délirant d'heures de recherche, de réflexion, de dessin, de mesures, de contacts, d'attente, ...
- la peinture époxy : je ne sais pas encore ...
Donc rien qu'en pièces et travaux extérieurs, près de 1200 Euros ...
A part Mach 5 qui propose ses jantes complètes mais à déport 0 (trop pour moi) dans les 400 Livres Sterling, les autres jantes beadlock sont plus chères, ou sur mesure aux USA et alors là les frais de douanes et TVA ...
Les jantes Hutchinson double beadlock pour G, sont moches, ultra-chères, déport inintéressant, n'offrent aucune protection des goujons et écrous, etc ...
Reste la solution d'adapter des jantes beadlock d'un autre modèle, via un adaptateur (mais déport à nouveau excessif), ou en modifiant le moyeu (tournage et fraisage), donc achat 4 jantes neuves plus usinage.
Modifié en dernier par macfun le jeu. févr. 14, 2013 12:49 pm, modifié 1 fois.
Merci Macfun....net et precis
Je pensais acheter 8 disques à souder interieurs...souder les 4 premier sur mes jantes....les 4 autres sur des jantes en 15 diverses que je decoupe
au niveau du talon.
Cette partie decoupé me remplace les cercles exterieurs...mais le talon restant me centre le pneu..
Idée en court de cogitation comme on dit chez nous.
Pour l'instant les jantes sont dessoudées pour modifier le deports.
au niveau du talon.
Ta solution a été envisagée chez moi aussi (tout là-haut dans le Nooooord), parfaite sur le papier question centrage et tout, mais en pratique, en soudant (c'est pas du 0,8 mm !!!), ça déforme énormément.TOUNE31 a écrit :Merci Macfun....net et precis![]()
au niveau du talon.
Cette partie decoupé me remplace les cercles exterieurs...mais le talon restant me centre le pneu..![]()
L'avantage c'est que c'est moins cher les cerclages plats, et qu'avec une vieille jante tu récupères 2 talons.
Le cerclage découpé au laser, soudé sur le talon de jante récupéré.TOUNE31 a écrit :C'est quoi qui se deforme enormement....![]()
Dans mon esprit je soude et je decoupe apres....
A moins de tout clamer sur une table de soudage, et encore ...
Mais bon comme je n'ai pas essayé pour de vrai, je te laisse le soin d'innover !!!!
Modifié en dernier par macfun le ven. févr. 15, 2013 11:22 am, modifié 1 fois.
- JeanClaudeAlsace
Racagnac ...JeanClaudeAlsace a écrit :Tu me redonnes votre "surnom" de la clé à cliquet !!!!
Très drôle, c'est l'inverse là :
http://fr.wiktionary.org/wiki/racagnac
