BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 463
C G NIAL
Message par C G NIAL »
je suis dans la region parisienne avec mon 300GE et je pense que la partie pneumatique du differentiel est debranchée.
y aurait il une ame genereuse pour me rencontré avec son auto a fin de tirer ca au clair.
bon week a tous
Personne sur Paris????
peut-tu décrire le problème exactement?
phanou19
Message par phanou19 »
Je suis du 95 avec un 300GE de 92
Contacte moi en mp
Les blocages sur le 463 sont une usine a gaz.
La panne peut-être electrique, pneumatique ou hydraulique.
Il faut proceder par éllimination
Voici le schéma des blocs pour un essence
C G NIAL
merci a tous pour ces reponses avec tout ca je devrais m'en sortir
je pense que c'est le circuit pneumatique qui est debranché
IsA
Message par IsA »
tu peux aussi avoir juste un petit trou dans les durites
vérifies d'abord ça
ça ne va pas couter cher ....
tu longes le tuyau avec la main et tu vas rapidement te rendre compte si il y a de l'air
c'est tres facile a faire
isa :wink:
Modifié en dernier par IsA le mar. mars 18, 2008 6:12 am, modifié 1 fois.
Pattyn Fabrice
Message par Pattyn Fabrice »
Bonsoir à tous
il se peut que ce soit une EV qui ne fonctionne plus
tu en as deux juste derrière la batterie (AV et AR) et une à droite de la ventilation quand tu es face au 4X4(central)
Il se peut aussi que ce soit un clapet anti retour défectueux
a+
Fabrice
Il faut procéder par éllimination en controlant chaque circuit independamenent
Quelques photos valent mieux qu'un long discours
L'outil pour controler la dépression: un mano de pression turbo un té et des durites au bon diamétre
Controler la dépression avant et apres les électrovannes pour localiser la fuite
Sur le 350GD la valeur de dépression est de -0.8 bar
Une fois que tu aura testé les durites il faut proceder par éllimination
Super ton moyen de control jean 40!!!!!
Ptath
Message par Ptath »
Merci pour ce post. j'ai l'impression d'avoir le même genre de probleme que Nial (en gros j'appuie sur les boutons, les voyants gauche passent à l'orange et puis rien ne se passe...).
benz
Message par benz »
slt Généralement le central n'a aucune difficulté a s'engager ainsi que l'inverse ,pour les autres il faut quelques dizaines de metres voir plus selon la nature du terrain .maintenant je crois qu'a ce jour je n'ai jamais mis les trois ensemble en meme temps ,j'évolue toujours avec le central ,puis l'ar ou l'av selon les besoins ,modif sur l'ordre des blocs(merçi jean)n'hésite pas a mettre le central sur le terrain ça evite les reprises d'adhérence .mais je ne pense pas que tu a de problème de blocs ,ils sont utile sur un g mais il faut les ménager ...@+
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Ca c'est de l'aide concrètement au moins !
Ptath
Message par Ptath »
Je pense que j'ai quand même un petit probleme. Les blocages n'ont pas l'air de vouloir passer même en roulant et j'ai un sifflement (genre pneumatique) à l'arrière de la voiture.
Je vais essayer de voir si il n'y a pas une durit débranchée ou poreuse quelque part...
La suite des aventures des quelques jours....
Si je ne me trompe pas sur la logique d'enclenchement d'un 463 :
Moteur tournant, véhicule à plat, sans frein à main.
Tu lèves une roue AR et tu la tournes après avoir enclenché le central.
Le central doit s'enclencher, et la roue se bloquer.
Puis tu lèves les 2 roues AR et tu enclenches le bloc AR.
Plus rien ne doit tourner.
Si l'autre roue tourne en sens inverse, le bloc AR ne s'enclenche pas.
Il n'y a pas de pneumatique qui va jusqu'aux différentiels.
Nix c'est de huile.
La transformation de la dépression en pression hydraulique se fait via des sphères placées a coté du transfert.
Ça ressemble a ceci:
Ici de la doc en anglais
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/G ... -05-03.pdf
