Viscocoupleur ventilateur
lionel
Message par lionel »
Comment sort-on le visco (ventilateur) de l'arbre?
Je n'ai pas d'écrou,... mis en coin?!
300 GD de 88.
Merci.
300 GD
C'est un conbien de palmes?
il y a plusieurs montages
je crois que sur ce model c'est une vis BTR au milieu du visco.
lionel
C'est un 9 pales.
Au milieu, j'ai enlevé un petit circlips qui tenait un petit capuchon plastique vert. Derrière un trou de 3mm.
Voilà, je cherche...
300 GD
Si c'est pas la BRT devant c'est derrière que ça se dévisse mais le sais plus trop comment je vais voir si je trouve quelque chose.
il me semble qu'il faut mètre une pige dans la pompe à eau pour bloquer l'arbre et ensuite on dévis la poulie et le visco vient avec
J'ai fait cette manip mais il y a XX année il me semble que c'est ça mais à vérifier je n'ai pas de model sous la main pout voir.
rico
Message par rico »
oui c est sa,je crois aussi que le filetage est a l envers.... :lol:
GTOZOR
lionel
Ca doit être ça parce qu'il y a un trou diam 8/10 mm sur le dessus de la pompe.
G pas le tps auj. de m'y attaquer mais je vous tiens au courant.
Merci.
300 GD
François MATHIAS
Je vous fais parvenir les photos de Lionel afin que chacun puisse voir de quoi il parle.
Moi j'ai trouvé ça , je sais pas si cela a un rapport ,
je laisse les pros , jugés
@+Image
Si c'est ça la pige en N°2 et déssèrer la poulie
lionel
Bon d'accord je vois, les 2 plats de la poulie font bien 70mm.
Je vais me fabriquer une clé de 70.
Et puis y a qu'a...
Merci beaucoup à tous.
300 GD
Bon courage , tiens nous au courant :wink:
8)
nonosse
Message par nonosse »
:shock: :shock: :shock: ATTENTION LES GARS NE PAS LE STOKER A PLAT MAIS DEBOUT HYPER IMPORTANT§§§§§§§§§§ :shock: :shock: :shock:
lionel
Le dévissage de la poulie se fait normalement (inverse des aiguilles d'une montre). On dévisse l'ensemble et la poulie est emboité sur l'arbre du visco.
Prix du visco: 488€ chez MB!!!!J'ai même pas chercher à calculer avec la remise.
Oscaro, Mister auto me donne un autre montage de visco avec mon véhicule. D'ailleurs même en cherchant sur les 461 ou 463, ce ne sont pas les mêmes.
Donc, perçage, taraudage de la poulie et 2 vis BTR de 5x50 qui passe de part en part du visco et qui viennent se visser ds la poulie.
Voilà, à voir dans le temps...
Merci à tous pour vos infos.
300 GD
Pour ce prix là tu as eu la poulie avec ? :? si ce n'est pas le cas ,alors il y a des écarts énormes , + du double que le mien :shock:
Est-ce pas rapport a l'année :?: ,ou en fonction du nombre des ventes :?:
Oui il y a tellement de modèles de G , donc autant de viscos
